ADL5380 400MHz至6000MHz正交解调器技术手册
概述
ADL5380是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从400 MHz到6 GHz的RF/IF输入频率范围。在900 MHz时,其噪声系数(NF)为10.9 dB,IP1dB为11.6 dBm,三阶交调截点(IIP3)为29.7 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF输入提供功能良好的50 Ω宽带输入阻抗,最好采用1:1巴伦驱动以实现较佳性能。
解调精度非常出色,幅度平衡和相位平衡分别约为0.07 dB和0.2°。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供约7 dB的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−50 dBm。I和Q输出端的差分直流失调电压典型值小于20 mV。这些因素使该器件具有65 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5380采用4.75 V至5.25 V单电源供电,将一个外部电阻放在ADJ引脚与正电源VS(以提高电源电流和改善IIP3)或地(以IIP3性能为代价降低电源电流)之间,可以调整电源电流。
ADL5380采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL5380 400MHz至6000MHz正交解调器技术手册.pdf
特性
  • RF和LO工作频率范围:400 MHz至6 GHz
  • 输入IP3:
    30 dBm (900 MHz)
    28 dBm (1900 MHz)
  • 输入IP2:>65 dBm (900 MHz)
  • 输入P1dB (IP1dB):11.6 dBm (900 MHz)
  • 电压转换增益:约7 dB
  • 解调带宽:约390 MHz
  • 噪声系数(NF):
    10.9 dB (900 MHz )
    11.7 dB (1900 MHz )
  • 正交解调精度(900 MHz)
    相位精度:约0.2°
    幅度平衡:约0.07 dB
  • 基带I/Q驱动:2 V p-p (200 Ω)
  • 5 V单电源
应用
  • 蜂窝W-CDMA/GSM/LTE
  • 宽带无线和WiMAX
  • 宽带无线和WiMAX
功能框图
解调器
引脚配置和功能描述
解调器
典型性能特征
解调器
高频带操作
解调器
