NFS网络文件系统深度解析
NFS:Network File System 网络文件系统,基于内核的文件系统。Sun 公司开发,通过使用 NFS,用户和程序可以像访问本地文件一样访问远端系统上的文件,基于RPC(Remote Procedure Call Protocol 远程过程调用)实现RPC采用C/S模式,客户机请求程序调用进程发送一个有进程参数的调用信息到服务进程,然后等待应答信息。在服务器端,进程保持睡眠状态直到调用信息到达为止。当一个调用信息到达,服务器获得进程参数,计算结果,发送答复信息,然后等待下一个调用信息,最后,客户端调用进程接收答复信息,获得进程结果,然后调用执行继续进行
NFS优势:节省本地存储空间,将常用的数据,如:/home目录,存放在NFS服务器上且可以通过网络访
问,本地终端将可减少自身存储空间的使用
NFS软件介绍
软件包:nfs-utils(包括服务器和客户端相关工具,CentOS8 最小化安装时默认没有安装)
相关软件包:rpcbind(必须),tcp_wrappers
Kernel支持:nfs.ko
端口:2049(nfsd), 其它端口由portmap(111)分配
NFS服务主要进程:
rpc.nfsd 最主要的NFS进程,管理客户端是否可登录
rpc.mountd 挂载和卸载NFS文件系统,包括权限管理
rpc.lockd 非必要,管理文件锁,避免同时写出错
rpc.statd 非必要,检查文件一致性,可修复文件
说明:CentOS 6 开始portmap进程由rpcbind代替
日志:/var/lib/nfs/
NFS配置文件:
/etc/exports
/etc/exports.d/*.exports
NFS共享配置文件格式
/dir 主机1(opt1,opt2) 主机2(opt1,opt2)...
格式说明:
以#开始的行为注释
主机格式:
anonymous:表示使用*通配所有客户端
单个主机:ipv4,ipv6,FQDN
IP networks:两种掩码格式均支持
172.31.0.0/255.255.0.0
172.31.0.0/16
wildcards:主机名通配,例如:*.longxuan.com,IP不可以
netgroups:NIS域的主机组,@group_name
每个条目指定目录导出到的哪些主机,及相关的权限和选项
默认选项:(ro,sync,root_squash,no_all_squash)
ro,rw 只读和读写
async 异步,数据变化后不立即写磁盘,先写入到缓冲区中,过一段时间再写入磁盘,性能高,安全性低
sync(1.0.0后为默认)同步,数据在请求时立即写入共享存储磁盘,性能低,安全性高
root_squash (默认)远程root映射为nfsnobody,UID为65534,CentOS8 为nobody,CentOS
7以前的版本为nfsnobody
no_root_squash 远程root映射成NFS服务器的root用户
all_squash 所有远程用户(包括root)都变成nfsnobody,CentOS8 为nobody
no_all_squash (默认)保留共享文件的UID和GID
anonuid和anongid 指明匿名用户映射为特定用户UID和组GID,而非nobody,可配合all_squash使用
范例:NFS配置示例
[root@localhost ~]# vim /etc/exports
/myshare server.example.com
/myshare *.example.com
/myshare server?.example.com
/myshare server[0-20].example.com
/myshare 172.25.11.10
/myshare 172.25.0.0/16
/myshare 200018c32:a21
/myshare 200018:/64
/myshare *.example.com 172.25.0.0/16
/myshare desktop.example.com(ro)
/myshare desktop.example.com(ro) server[0-20].example.com(rw)
/myshare diskless.example.com(rw,no_root_squash)
NFS工具
rpcinfo 工具可以查看RPC相关信息
查看注册在指定主机的RPC程序
rpcinfo -p hostname
查看RPC注册程序
rpcinfo -s hostname
范例:rpcinfo
[root@centos8 ~]# rpcinfo -p
program vers proto port service
100000 4 tcp 111 portmapper
100000 3 tcp 111 portmapper
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 4 udp 111 portmapper
[root@centos8 ~]# rpcinfo -s
program version(s) netid(s) service owner
100000 2,3,4 local,udp,tcp,udp6,tcp6 portmapper superuser
100024 1 tcp6,udp6,tcp,udp status 29
#查看远程主机
[root@centos7 ~]# rpcinfo -p 172.31.0.8
exportfs
exportfs:可用于管理NFS导出的文件系统
常见选项:
-v #查看本机所有NFS共享
-r #重读配置文件,并共享目录
-a #输出本机所有共享
-au #停止本机所有共享
showmount
常见用法:
#查看远程主机的NFS共享
[root@centos7 ~]# showmount -e hostname
范例:
[root@centos7 ~]# showmount -e 172.31.0.8
Export list for 172.31.0.8:
/data/wordpress *
mount.nfs
客户端NFS挂载
NFS相关的挂载选项:man 5 nfs
fg #(默认)前台挂载
bg #后台挂载
hard #(默认)持续请求
soft #非持续请求
intr #和hard配合,请求可中断
rsize #和wsize 一次读和写数据最大字节数,rsize=32768
_netdev #无网络服务时不挂载NFS资源
vers #指定版本,客户端centos8默认4.2 ,centos7默认4.1 centos6默认4.0
提示:基于安全考虑,建议使用nosuid,netdev,noexec 挂载选项
范例:临时挂载NFS共享
[root@centos7 ~]# mount -o rw,nosuid,fg,hard,intr 172.31.0.8:/testdir /mnt/nfs/
范例:开机挂载
[root@centos7 ~]# vim /etc/fstab
172.16.0.1:/public /mnt/nfs nfs defaults,_netdev 0 0
案例:步骤
#NFS服务器创建用户和相应的家目录,将用户wang的家目录共享
[root@centos8 ~]# mkdir -pv /data/home
[root@centos8 ~]# useradd -d /data/home/user1 -u 2000 user1
[root@centos8 ~]# Vim /etc/exports.d/test.exports
/data/home *(rw)
[root@centos8 ~]# exportfs -r
#在第一台NFS客户端主机172.31.0.7上实现相对路径法的autofs
[root@centos7 ~]# useradd -M -u 2000 user1
[root@centos7 ~]# vim /etc/auto.master
/home /etc/auto.home
[root@centos7 ~]# vim /etc/auto.home
* -fstype=nfs,vers=3 172.31.0.8:/data/home/&
[root@centos7 ~]#systemctl restart autofs
[root@centos7 ~]# su - user1
Last login: Fri Jul 3 16:33:34 CST 2020 on pts/0
[user1@centos7 ~]$ pwd
/home/user1
[user1@centos7 ~]$ df /home/user1 -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
172.31.0.8:/data/home/user1 nfs4 52403200 398464 52004736 1% /home/user1
#注意:home目录下其它用户家目录无法访问
[root@centos7 ~]# ls /home
user1
#在第二台NFS客户端主机172.31.0.6上实现绝对路径法的autofs
[root@centos6 ~]# useradd -M -u 2000 user1
[root@centos6 ~]# vim /etc/auto.master
/- /etc/auto.home
[root@centos6 ~]# vim /etc/auto.home
/home/user1 -fstype=nfs,vers=3 nfsserver:/data/home/user1
[root@centos6 ~]# service autofs restart
[root@centos6 ~]# su - user1
[user1@centos6 ~]$ pwd
/home/user1
[user1@centos6 ~]$ df -T /home/user1
10.0.0.8:/data/home/user1
nfs 52403200 398464 52004736 1% /home/user1
[user1@centos6 ~]$ ls /home
long user1 wang
链接:https://www.cnblogs.com/xuanlv-0413/p/14853979.html
