Linux软件防火墙iptables详解
软件防火墙
Linux提供的软件防火墙,名为iptables,它可以理解为是一个客户端代理,通过iptables的代理,将用户配置的安全策略执行到对应的安全框架中,这个安全框架称之为netfilter。
iptables是一个命令行的工具,位于用户空间,我们用这个工具操作真正的框架,也就是netfilter
真正实现流量过滤的防火墙框架是netfilter,位于内核空间,它俩共同组成了Linux的软件防火墙,一般用来代替昂贵的硬件防火墙,实现数据包过滤,网络地址转换等。
在Centos7发行版本下,firewalld防火墙又取代了iptables防火墙
iptables是将配置好的规则交给内核层的netfilter网络过滤器来处理
filrewalld服务是将配置好的防火墙规则交给内核层的nftables网络过滤器处理
这俩工具二选一即可,都只是命令行工具,
iptables是什么
iptables是开源的基于数据包过滤的防火墙工具。
Iptables使用场景
1、主机防火墙(filter表的INPUT链)。
2、局域网共享上网(nat表的POSTROUTING链)。半个路由器,NAT功能。
3、端口及IP映射(nat表的PREROUTING链),硬防的NAT功能。
4、IP一对一映射。
netfilter 中五个勾子函数和报文流向
Netfilter在内核中选取五个位置放了五个hook(勾子) function(INPUT、OUTPUT、FORWARD、
PREROUTING、POSTROUTING),而这五个hook function向用户开放,用户可以通过一个命令工具
(iptables)向其写入规则
由信息过滤表(table)组成,包含控制IP包处理的规则集(rules),规则被分组放在链(chain)上
三种报文流向
1)流入本机:PREROUTING--> INPUT --> 用户空间进程
2)流出本机:用户空间进程--> OUTPUT --> POSTROUTING
3)转发:PREROUTING -->FORWARD -->POSTROUTING
iptables组成
五表五链以及一些规则组成
链chain:
1)内置链:每个内置链对应于一个钩子函数
2)自定义链:用于对内置链进行扩展或补充,可实现更灵活的规则组织管理机制;只有HOOK钩子调用自定义链时,才生效
五个内置链chain
INPUT,OUTPUT,FORWARD,PREROUTING,POSTROUTING
五个表 table:filter,nat,mangle,raw,security
1)filter:过滤规则表,根据预定义的规则过滤符号条件的数据包,默认表
2)nat:network address translation地址转换规则表
3)mangle:修改数据标记位规则表
4)raw:关闭启用的连接跟踪机制,加快封包穿越防火墙速度
5)security:用于强制访问控制(MAC)网络规则,由Linux安全模块(如SELINUX)实现
软件
它们的优先级由高到低的顺序为:
security---> raw---> mangle---> nat---> filter
内核中数据包的传输过程
1)当一个数据包进入网卡时,数据包首先进入PREROUTING链,内核根据数据包目的IP判断是否需要转送出去
2)如果数据包是进入本机的,数据包就会沿着图向下移动,到达INPUT链。数据包到达INPUT链后,任何进程都会收到它。本机上运行的程序可以发送数据包,这些数据包经过OUTPUT链,然后到达POSTROUTING链输出
3)如果数据包是要转发出去的,且内核允许转发,数据包就会向右移动,经过FORWARD链,然后到达POSTROUTING链输出
范例,查看默认的表
[root@localhost ~]# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
[root@localhost ~]# iptables -vnL -t filter
Chain INPUT (policy ACCEPT 24 packets, 1600 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 14 packets, 1784 bytes)
iptables规则添加时考量点
1)要实现哪种功能:判断添加在哪张表上
2)报文流经的路径:判断添加在哪个链上
3)报文的流向:判断源和目的
4)匹配规则:业务需要
iptables常见的处理动作:
1)内建处理动作:ACCEPT,DROP,REJECT,SNAT,DNAT,MASQUERADE,MARK,LOG...;其中最常用的只有,允许:ACCEPT,抛弃:DROP,拒绝:REJECT
2)自定义处理动作:自定义chain,利用分类管理复杂情形;规则要添加在链上,才生效;添加在自定义链上不会自动生效。
3)白名单:只有指定的特定主机可以访问,其它全拒绝
4)黑名单:只有指定的特定主机拒绝访问,其它全允许,默认方式
因为CentOS7,8都是Firewalls防火墙,所以需要关闭才能更好的使用iptables我们定义的防火墙规则
[root@localhost ~]# systemctl disable --now firewalld
iptables 用法说明
帮助:man 8 iptables
格式:
iptables [-t table] {-A|-C|-D} chain rule-specification
iptables [-t table] -I chain [rulenum] rule-specification
iptables [-t table] -R chain rulenum rule-specification
iptables [-t table] -D chain rulenum
iptables [-t table] -S [chain [rulenum]]
iptables [-t table] {-F|-L|-Z} [chain [rulenum]] [options...]
iptables [-t table] -N chain
iptables [-t table] -X [chain]
iptables [-t table] -P chain target
iptables [-t table] -E old-chain-name new-chain-name
rule-specification = [matches...] [target]
match = -m matchname [per-match-options]
target = -j targetname [per-target-options]
iptables命令格式详解:
iptables [-t table] SUBCOMMAND chain [-m matchname [per-match-options]]
1、-t table:指定表
raw, mangle, nat, [filter]默认
2、SUBCOMMAND:子命令
链管理类:
-N:new, 自定义一条新的规则链
-E:重命名自定义链;引用计数不为0的自定义链不能够被重命名,也不能被删除
-X:delete,删除自定义的空的规则链
-P:Policy,设置默认策略;对filter表中的链而言,其默认策略有:ACCEPT:接受, DROP:丢弃
查看类:
-L:list,列出指定链上的所有规则,本选项需置后
-n:numberic,以数字格式显示地址和端口号
-v:verbose,详细信息
-vv:更详细
-x:exactly,显示计数器结果的精确值,而非单位转换后的易读值
--line-numbers:显示规则的序号
-S selected,以iptables-save命令格式显示链上规则
规则管理类:
-A:append,追加
-I:insert,插入,要指明插入至的规则编号,默认为第一条
-D:delete,删除
   1)指明规则序号
   2)指明规则本身
-R:replace,替换指定链上的指定规则编号
-F:flush,清空指定的规则链
-Z:zero,置零
   iptables的每条规则都有两个计数器
     1)匹配到的报文的个数
     2)匹配到的所有报文的大小之和
范例:
[root@localhost ~]# iptables -F OUTPUT
常用组合
-vnL
-vvnxL --line-numbers
范例
Chain INPUT (policy ACCEPT 177 packets, 12622 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 106 packets, 9596 bytes)
[root@localhost ~]# iptables -vnL --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 1606 packets, 3268K bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1       22  1824 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2        2   120 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.18          0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
3        1    60 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.7           0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1338 packets, 98490 bytes)
匹配条件
1)基本:通用的,PARAMETERS
2)扩展:需加载模块,MATCH EXTENTIONS
扩展动作:
REJECT:--reject-with:icmp-port-unreachable默认
RETURN:返回调用链
REDIRECT:端口重定向
LOG:记录日志,dmesg
MARK:做防火墙标记
DNAT:目标地址转换
SNAT:源地址转换
MASQUERADE:地址伪装
自定义链
iptables基本匹配条件
基本匹配条件:无需加载模块,由iptables/netfilter自行提供
[!] -s, --source address[/mask][,...]:源IP地址或者不连续的IP地址
[!] -d, --destination address[/mask][,...]:目标IP地址或者不连续的IP地址
[!] -p, --protocol protocol:指定协议,可使用数字如0(all)
protocol: tcp, udp, icmp, icmpv6, udplite,esp, ah, sctp, mh or“all“
参看:/etc/protocols
[!] -i, --in-interface name:报文流入的接口;只能应用于数据报文流入环节,只应用于INPUT、
FORWARD、PREROUTING链
[!] -o, --out-interface name:报文流出的接口;只能应用于数据报文流出的环节,只应用于
FORWARD、OUTPUT、POSTROUTING链
范例:
准备好一个可以访问的网站页面
[root@localhost ~]# yum install -y httpd;echo 172.31.0.17 > /var/www/html/index.html;systemctl start httpd
没有添加iptables规则时其他机器可以访问
[root@localhost ~]# curl 172.31.0.17
172.31.0.17
iptables设置
Chain INPUT (policy ACCEPT 365 packets, 25579 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 215 packets, 23508 bytes)
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.18,172.31.0.7 -j REJECT
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
添加完iptables规则后,只有本机可以访问,被规则限制的ip不能访问
[root@localhost ~]# curl 127.0.0.1
172.31.0.17
curl: (7) Failed connect to 172.31.0.17:80; Connection refused
[root@sz-kx-centos8 ~]# curl 172.31.0.17
curl: (7) Failed to connect to 172.31.0.17 port 80: Connection refused
范例:添加某个固定ip并允许
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.1 -j ACCEPT
范例:添加某个固定ip并丢弃
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT 1 -s 172.31.0.18 -j DROP
范例:添加整个网段并拒绝连接(谨慎使用)
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.0/16 -j REJECT
范例:在序号3插入
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT 3 -s 172.31.0.100 -j ACCEPT
2      405 32145 ACCEPT     all  --  *      *       172.31.0.1           0.0.0.0/0
3        0     0 ACCEPT     all  --  *      *       172.31.0.100         0.0.0.0/0
4        2   120 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.18          0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
5        1    60 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.7           0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
6       40  2473 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.0/16        0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 51 packets, 5936 bytes)
范例:删除序号3这条规则
[root@localhost ~]# iptables -D INPUT 3
范例:替换序号4的规则把拒绝替换成允许
[root@localhost ~]# iptables -R INPUT 4 -s 172.31.0.7 -j ACCEPT
范例:清空所有规则
范例:iptables默认是黑名单,改成白名单
[root@localhost ~]# iptables -P INPUT DROP
# 实现效果如下:
Chain INPUT (policy ACCEPT 48 packets, 4965 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 40 packets, 5824 bytes)
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.17  -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.1  -j REJECT
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  *      *       172.31.0.17          0.0.0.0/0
  103  6840 ACCEPT     all  --  *      *       172.31.0.1           0.0.0.0/0
    0     0 REJECT     all  --  *      *       172.31.0.1           0.0.0.0/0            reject-with icmp-port-unreachable
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 21 packets, 2152 bytes)
规则优化最佳实践
1. 安全放行所有入站和出站的状态为ESTABLISHED状态连接,建议放在第一条,效率更高
2. 谨慎放行入站的新请求
3. 有特殊目的限制访问功能,要在放行规则之前加以拒绝
4. 同类规则(访问同一应用,比如:http ),匹配范围小的放在前面,用于特殊处理
5. 不同类的规则(访问不同应用,一个是http,另一个是mysql ),匹配范围大的放在前面,效率更
高
6. 应该将那些可由一条规则能够描述的多个规则合并为一条,减少规则数量,提高检查效率
7. 设置默认策略,建议白名单(只放行特定连接)
     iptables -P,不建议,容易出现“自杀现象”
     规则的最后定义规则做为默认策略,推荐使用,放在最后一条
iptables保存规则
以上命令都是临时生效,持久保存规则需要如下操作:
方法一:
# 保存规则
[root@localhost ~]# iptables-save > /home/iptables.ruls
# 执行导入保存的规则
[root@localhost ~]# iptables-restore < /home/iptables.ruls
写入开机启动配置
[root@localhost ~]# vim /etc/rc.d/rc.local
# 加执行权限
[root@localhost ~]# chmod +x /etc/rc.d/rc.local
方法二:(CentOS7,8)
# 安装
[root@localhost ~]# yum install iptables-services
添加到配置文件里面
[root@localhost ~]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
启动
[root@localhost ~]# systemctl start iptables
设置开机启动
[root@localhost ~]# systemctl enable --now iptables
扩展模块的使用帮助:
CentOS 7,8: man iptables-extensions
CentOS 6: man iptables
iptables 在使用-p选项指明了特定的协议时,无需再用-m选项指明扩展模块的扩展机制,不需要手动加
载扩展模块
tcp 协议的扩展选项
[!] --source-port, --sport port[:port]:匹配报文源端口,可为端口连续范围
[!] --destination-port,--dport port[:port]:匹配报文目标端口,可为连续范围
[!] --tcp-flags mask comp
   mask 需检查的标志位列表,用,分隔 , 例如 SYN,ACK,FIN,RST
   comp 在mask列表中必须为1的标志位列表,无指定则必须为0,用,分隔tcp协议的扩展选项
范例:
--tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN 表示要检查的标志位为SYN,ACK,FIN,RST四个,其中SYN必
须为1,余下的必须为0,第一次握手
--tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN,ACK 第二次握手
#错误包
--tcp-flags ALL ALL
--tcp_flags ALL NONE
[!] --syn:用于匹配第一次握手, 相当于:--tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN
udp 协议的扩展选项
[!] --source-port, --sport port[:port]:匹配报文的源端口或端口范围
[!] --destination-port,--dport port[:port]:匹配报文的目标端口或端口范围
icmp 协议的扩展选项
[!] --icmp-type {type[/code]|typename}
    type/code
      0/0 echo-reply icmp应答
      8/0 echo-request icmp请求
范例:限制某个固定IP不能ssh端口远程连接,21:23是区间
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.7 -p tcp --dport 21:23 -j REJECT
范例:限制某个固定IP,icmp请求就拒绝
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.7 -p icmp --icmp-type 8 -j REJECT
隐式扩展
# 在序号3插入一条允许固定ip访问80端口
[root@localhost ~]# iptables -I INPUT 3 -s 172.31.0.7 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
范例:实现了本机能ping通某个ip,但是对方不能ping通本机
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.18 -p icmp --icmp-type 8 -j REJECT
multiport扩展
以离散方式定义多端口匹配,最多指定15个端口
#指定多个源端口
[!] --source-ports,--sports port[,port|,port:port]...
# 指定多个目标端口
[!] --destination-ports,--dports port[,port|,port:port]...
#多个源或目标端
[!] --ports port[,port|,port:port]...
范例:使用multiport模块拒绝访问多个不连续的端口号
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.18 -p tcp -m multiport --dports 80,22,21 -j REJECT
iprange扩展
指明连续的(但一般不是整个网络)ip地址范围
[!] --src-range from[-to] 源IP地址范围
[!] --dst-range from[-to] 目标IP地址范围
范例:拒绝某个网段的IP地址范围
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m iprange --src-range 172.31.0.1-172.31.0.7 -j REJECT
mac扩展
mac 模块可以指明源MAC地址,,适用于:PREROUTING, FORWARD,INPUT chains
[!] --mac-source XXXXXX:XX
范例:通过某台机器的mac拒绝
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:0c:29:43:04:9b -j REJECT
string扩展
对报文中的应用层数据做字符串模式匹配检测
--algo {bm|kmp} 字符串匹配检测算法
   bm:Boyer-Moore
   kmp:Knuth-Pratt-Morris
--from offset 开始偏移
--to offset 结束偏移
[!] --string pattern 要检测的字符串模式
[!] --hex-string pattern要检测字符串模式,16进制格式
范例:规则遇到相对应的字符串就拒绝
[root@localhost ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -m string --algo bm --from 62 --string "google" -j REJECT
time扩展
注意:CentOS 8 此模块有问题
根据将报文到达的时间与指定的时间范围进行匹配
--datestart YYYY[-MM[-DD[Thh[:mm[:ss]]]]] 日期
--datestop YYYY[-MM[-DD[Thh[:mm[:ss]]]]]
--timestart hh:mm[:ss] 时间
--timestop hh:mm[:ss]
[!] --monthdays day[,day...] 每个月的几号
[!] --weekdays day[,day...] 星期几,1 – 7 分别表示星期一到星期日
--kerneltz:内核时区(当地时间),不建议使用,CentOS 7版本以上系统默认为 UTC
注意: centos6 不支持kerneltz ,--localtz指定本地时区(默认)
范例:某个网段IP不能在某个时间拒绝访问主机80端口
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.0/16 -d 172.31.0.17 -p tcp --dport 80 -m time --timestart 16:00 --timestop 16:10  -j REJECT
connlimit扩展
根据每客户端IP做并发连接数数量匹配
可防止Dos(Denial of Service,拒绝服务)攻击
--connlimit-upto N #连接的数量小于等于N时匹配
--connlimit-above N #连接的数量大于N时匹配
范例:连接数超过2个就拒绝
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 2 -j REJECT
limit扩展
基于收发报文的速率做匹配 , 令牌桶过滤器
--limit-burst number #前多少个包不限制
--limit #[/second|/minute|/hour|/day]
范例:前5个请求包不限制,后续每1分钟10个,其他不符合规则执行下面的
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 10/minute --limit-burst 5 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -p icmp -j REJECT
state扩展
state 扩展模块,可以根据”连接追踪机制“去检查连接的状态,较耗资源
conntrack机制:追踪本机上的请求和响应之间的关系
状态类型:
NEW:新发出请求;连接追踪信息库中不存在此连接的相关信息条目,因此,将其识别为第一次发
出的请求
ESTABLISHED:NEW状态之后,连接追踪信息库中为其建立的条目失效之前期间内所进行的通信
状态
RELATED:新发起的但与已有连接相关联的连接,如:ftp协议中的数据连接与命令连接之间的关
系
INVALID:无效的连接,如flag标记不正确
UNTRACKED:未进行追踪的连接,如:raw表中关闭追踪
记录旧信息路径
[root@localhost ~]# cat /proc/net/nf_conntrack
范例:老用户允许连接,新用户拒绝连接
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -m state --state NEW -j REJECT
范例:本机可以访问172.31.0.18,但是172.31.0.18不能访问本机
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.18 -m state --state NEW -j REJECT
连接数测试案例:
# 连接数给一个最少的数值
[root@localhost ~]# echo 1 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
# 查看日志
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages
May  8 16:34:27 localhost kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet
May  8 16:34:28 localhost kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet
# 建议修改适当加大连接数
[root@localhost ~]# echo 655350 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
Target
target 包括以下类型
自定义链, ACCEPT, DROP, REJECT,RETURN,LOG,SNAT,DNAT,REDIRECT,MASQUERADE
LOG:非中断target,本身不拒绝和允许,放在拒绝和允许规则前,并将日志记录在/var/log/messages系
统日志中
--log-level level 级别: debug,info,notice, warning, error, crit, alert,emerg
--log-prefix prefix 日志前缀,用于区别不同的日志,最多29个字符
范例:某个网段访问80,21:23端口的在日志重新生成日志并打印出来到系统日志,提示语句开头new connections:
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -s 172.31.0.0/16 -p tcp -m multiport --dports 80,21:23 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "new connections: "
查看日志
May  8 15:34:30 localhost systemd: Started Vsftpd ftp daemon.
May  8 16:01:01 localhost systemd: Started Session 470 of user root.
May  8 16:55:20 localhost kernel: new connections: IN=eth0 OUT= MAC=00:0c:29:51:7200:0c:29:43:04:9b:08:00 SRC=172.31.0.18 DST=172.31.0.17 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=60599 DF PROTO=TCP SPT=35722 DPT=80 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
规则优化最佳实践
2. 谨慎放行入站的新请求
高
iptables保存规则
方法一:
# 保存规则
# 执行导入保存的规则
写入开机启动配置
# 加执行权限
方法二:(CentOS7,8)
# 安装
添加到配置文件里面
启动
设置开机启动
链接:https://www.cnblogs.com/xuanlv-0413/p/14748275.html
