MP1918数据手册#100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器
MP1918 是一款 100V 半桥驱动器,用于在半桥或同步应用中驱动具有低栅极阈值电压的增强型氮化镓 (GaN) FET 或 N 通道 MOSFET。
*附件:MP2797 中文数据手册.pdf
开源#评估板原理图和PCB设计文件下载
*附件:evq1918-qe-01a_schematic.zip
*附件:evq1918-qe-01a_layout.zip
GaN
MP1918 具有独立的上管 (HS) 和下管 (LS) 脉宽调制 (PWM) 输入。它为上管 (HS) 驱动器电压提供自举 (BST) 技术,且工作电压高达 100V。它采用新型充电技术预防 HS 驱动器电压超过 VCC 电压 (V CC ),从而防止栅极电压超过 GaN FET 的最大栅源电压额定值。
MP1918 提供两个独立栅极输出,通过向栅极环路添加阻抗可以独立调节导通与关断。MP1918 的运行频率可达数兆赫兹。
MP1918 采用侧面镀锡的 QFN-14 (3mmx3mm) 封装。
产品特性和优势
  • 独立的上管 (HS) 和下管 (LS) TTL 输入
  • 上管 (HS) 浮动偏置电压轨运行电压高达 100VDC
  • 独立栅极输出实现可调导通/关断功能
  • 内部自举 (BST) 开关电源电压钳位
  • 3.7V 至 5.5V VCC 电压 (V CC ) 范围
  • 0.27Ω/1.2Ω 下拉/上拉电阻
  • 快速传播时间
  • 出色的传播延迟匹配能力(通常为 1.5ns)
  • 采用侧面镀锡的 QFN-14 (3mmx3mm) 封装
100V 半桥 GaN/MOSFET 驱动器评估板
GaN
EVQ1918-QE-01A 是用于演示 MPQ1918-AEC1 功能的评估板。MPQ1918-AEC1 是一款半桥驱动器,可在半桥或同步应用中驱动增强型氮化镓 (GaN) FET 或低栅极阈值电压 N 沟道 MOSFET。
EVQ1918-QE-01A 可配置为降压变换器,由 MPQ1918-AEC1 驱动 GaN FET。它支持开环控制,并可通过调节脉宽调制(PWM)信号的占空比来设置输出电压(V OUT )。
该板只需一个 PWM 信号;由板载电路生成具有适当死区时间 (DT) 的 PWML 和 PWMH 信号。在实际应用中,需由控制器负责 DT 调整。
MPQ1918-AEC1 采用侧面镀锡的 FCQFN -14 (3mmx3mm) 封装。
