MP2643 是一款高度集成的双向主动均衡芯片,它可以通过高达 2A 的电流传输能力对电池包中相邻两节串联电芯(锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂(LFP 或LiFePO4))的电量进行重新分配。MP2643规避了通过被动均衡来耗散能量的方案,有效地在电芯之间移动电荷,最大限度地缩短均衡时间并减少热量的产生。MP2643还可以补偿电芯容量的不匹配,以延长电池运行时间。
*附件:MP2643数据手册.pdf
通过组合多个 MP2643 器件,主动均衡可扩展至任意数量的串联电芯,实现电池组内任意电芯之间的电荷重新分配。
MP2643 采用两种工作模式来均衡相邻的电芯:降压均衡模式和升压均衡模式。在降压均衡模式下,MP2643 将能量从上部电池 (CU)传输到下部电池 (CL);在升压均衡模式下,MP2643 将能量从下部电池 (CL) 传输到上部电池 (CU)。为确保安全运行,MP2643还提供 CL 和 CU 过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MP2643 采用 QFN-26 (4mmx4mm) 封装。
原理图,BOM,PCB设计资料:
*附件:2A,双向主动平衡器,用于5个锂离子电池单元的评估板 设计资料.pdf
EVL2643-R-00A是一款专为使用4个MP2643器件主动平衡5个锂离子电池单元的应用而设计的评估板。MP2643是一款高度集成的双向有源平衡器,可在电池组内的两个串联电池之间重新分配大电流电荷,同时最大限度地减少能量损失和热量。对于大型电池系统,主动平衡器可以极大地加快平衡过程,效率高,并允许在不匹配的电池堆中恢复容量。
每个单独的MP2643可以控制在两个电池单元之间移动电荷。在buck-balancing模式下,MP2643将电荷从上层电池转移到下层电池;在升压平衡模式下,MP2643将电荷从下层电池转移到上层电池。每个MP2643可以支持高达2A的净平衡电流。通过在电池组中交叉放置多个MP2643设备并控制每个MP2643的模式,可以将电荷从目标电池转移到其他四个电池单元。
为了保证安全运行,EVL2643-R-00A具有电池过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热停机保护。MP2643采用QFN-26 (4mmx4mm)封装。
