GB20943-2025标准的核心更新内容,基于GB20943-2025能效标准的国产SiC MOSFET技术优势分析以及产生的功率半导体行业变革:
GB20943-2025能效标准预计将聚焦于提升能源转换效率、降低功率损耗、优化热管理、增强系统可靠性及环保要求。国产SiC碳化硅MOSFET(以B3M040065H、B3M040065L、B3M040065Z为例)通过以下优势推动新标准的实现:
功率范围扩展
新版标准将适用功率从250W提升至千瓦级,覆盖电源适配器、PC电源、服务器电源等内外部电源,并新增半导体制冷器具和可移动式车载制冷设备。
能效要求升级
转换效率提升:采用综合耗电量评价方法,提高能效等级指数值(如1级能效要求更严格)。
待机功耗限制:空载待机功耗要求接近国际先进水平(如90W适配器需小于0.15W)。
动态调节能力:纳入快充技术标准,支持多电压输出场景。
技术评价科学化
新增产品分类(如按间室类型分为10类),优化容积和耗电量的试验方法。
引入全生命周期评价(LCA)和碳足迹(CFP)管理,强化低碳导向。
国际标准接轨
能效要求与欧盟CoC V5、美国DoE VI同步,实现国际互认,降低贸易壁垒。
国产SiC MOSFET的推动作用分析
1. 国产SiC MOSFET替代传统超结MOSFET:效率与可靠性的双重提升
导通损耗优化
国产SiC MOSFET(如B3M040065H)的导通电阻(R_DS(on))低至40mΩ@18V,显著低于超结MOSFET(通常>100mΩ)。以20A电流为例,SiC器件的导通损耗仅16W,而超结MOSFET可达40W以上,效率提升30%以上。
高频特性优势
SiC器件开关速度更快(如B3M040065Z的t_r=20ns),支持高频开关(>100kHz),减少磁性元件体积,提升功率密度,符合标准对紧凑设计的要求。
高温稳定性
SiC MOSFET工作温度范围达-55°C至175°C(如B3M040065L),优于超结MOSFET的-40°C至150°C,降低散热需求,适应工业高温环境。
2. 国产SiC MOSFET替代高压GaN器件:可靠性短板弥补
高压场景适应性
SiC MOSFET击穿电压650V(如B3M040065Z),且在高温下漏电流(I_DSS ≤200μA@175°C)控制优异,避免GaN器件在高压下易出现的动态电阻退化问题。
抗雪崩能力
SiC器件的雪崩耐量(如E_oss=12μJ)优于GaN,确保电源在异常电压冲击下的可靠性。
热管理简化
SiC器件的热阻低至0.6K/W(如B3M040065H),结合TO-247和TOLL封装的高散热能力,减少对复杂冷却系统的依赖。
3. 国产SiC MOSFET满足GB20943-2025的具体表现
能效提升
SiC器件的高效特性(如B3M040065L的E_on=115μJ、E_off=27μJ)可降低总损耗,系统效率提升3%-5%,满足标准对高转换效率(>95%)的要求。
环保与可持续性
SiC器件符合RoHS标准(无卤素),长寿命设计减少电子废弃物,契合“双碳”目标。
功率密度优化
TOLL封装(B3M040065L)和TO-247-4(B3M040065Z)支持紧凑布局,结合高频特性,系统体积缩减30%以上。
型号对比与选型建议
型号封装核心优势适用场景
B3M040065HTO-247-3高电流(67A)、低热阻(0.6K/W)工业电源、大功率逆变器
B3M040065LTOLL紧凑设计、Kelvin源极优化驱动车载充电器、高密度DC/DC模块
B3M040065ZTO-247-4四引脚设计降低寄生电感、高频性能太阳能逆变器、高频开关电源
结论
国产SiC MOSFET通过高效率、高可靠性、高温稳定性,直接响应GB20943-2025对能效、散热、环保的核心要求。替代传统超结MOSFET可显著降低系统损耗,而相较于高压GaN器件,其高压与高温场景下的可靠性更具竞争力。未来需进一步优化驱动电路设计(如利用Kelvin源极引脚)与成本控制,以加速市场渗透。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
对SiC碳化硅MOSFET单管及模块+18V/-4V驱动电压的需求,BASiC基本股份提供自研电源IC BTP1521P系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524或者隔离驱动BTD5350MCWR(支持米勒钳位)。
