AD8333 DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器技术手册
概述
AD8333是一款双通道移相器和I/Q解调器,可实现多个模拟数据通道的相干求和与相位对准。它是首款适合波束生成器电路的固态器件,此类电路可用于具有连续波多普勒模式的高性能医疗超声设备中。RF输入直接与AD8332内置的双通道、低噪声前置放大器输出进行接口。
一个四分频电路可产生本振(LO)的内部0°和90°相位,驱动一对匹配I/Q解调器的混频器。
AD8333可以用作医疗超声设备中模拟波束成形电路的主要元件。
AD8333具有一个异步复位引脚。以阵列方式使用时,该复位引脚将所有LO分频器设置为同一状态。各通道可独立选择16种离散相位旋转,增量为22.5°。例如,如果通道1用作基准通道,并且施加于通道2的RF信号的I/Q相位超前45°,通过选择正确的代码可将通道2和通道1进行相位对齐。
相移由一个通道相对于另一个通道的输出确定。例如,如果通道1的代码调整为0000,通道2的代码调整为0001,并且将同一信号施加于这两个通道的RF输入,则通道2的输出将领先通道1的输出22.5°。
数据表:*附件:AD8333 DC至50 MHz、双通道IQ解调器和移相器技术手册.pdf
I和Q输出均以电流提供,以便于求和。通过配置为跨导放大器的高动态范围、电流电压(I-V)转换器,如AD8021等,将求和后的电流输出转换为电压。然后将最终得到的信号施加于高分辨率ADC,如AD7665(16位/570 kSPS)。
在其它非波束成形应用中,两个I/Q解调器可以独立使用。此时,每个I和Q输出均需要一个跨导放大器,双I/Q解调器总共需要4个跨导放大器。
每个I和Q输出的动态范围为159 dB/Hz,但要维持整个动态范围,后置的跨导放大器非常重要,并且应当注意优化器件选择和设计。
AD8333采用32引脚LFCSP (5 mm × 5 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 医疗成像(连续波超声波束成形)
  • 相控阵系统(雷达和自适应天线)
  • 通信接收机
特性
  • 双通道集成式I/Q解调器
  • 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
  • 正交解调精度
    • 相位精度:±0.1°
    • 振幅平衡:±0.05 dB
  • 带宽
    • 4 LO:100 kHz至200 MHz
    • RF:DC至50 MHz
    • 基带:由外部滤波确定
  • 输出动态范围:159 dB/Hz
  • LO驱动 > 0 dBm (50 Ω);4 LO > 1 MHz
  • 电源:±5 V
  • 功耗:每通道190 mW(总共380 mW)
  • 关断模式
    图52显示了AD8333的框图和引脚排列。需要三个模拟和九个准逻辑电平输入。TwoRF输入接受来自RF源的信号,两个通道共用的一个本地振荡器(施加于标有4LOx的差分输入引脚)构成模拟输入。每通道四个逻辑输入定义16种延迟状态之一/360(或22.5/步),可通过PHx0至PHx3选择。reset输入用于同步阵列中使用的AD8333器件。
    解调器
    每个当前格式化的I和Q输出相加在一起用于波束形成应用。使用跨阻放大器将多个通道相加并转换为电压。如果需要,通道也可以单独使用。
    解调器
引脚配置
解调器
等效输入电路
解调器
