概述
LT5575 是 800MHz 至 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机而言,该器件是合适之选。LT5575 具有平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准、高频正交移相器。集成片内宽带变压器负责在 RF 和 LO 输入端上提供 50Ω 单端接口。该器件只需少量的外部电容器便可应用于 RF 接收机系统。
LT5575 的高线性度为接收机提供了超卓的无寄生动态范围。该直接转换解调器能够免除中频 (IF) 信号处理之需以及相应的图像滤波和 IF 滤波要求。信道滤波可直接在 I 和 Q 通道的输出端上进行。这些输出可以直接与通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器相连。
数据表:*附件:LT5575 800MHz至2.7GHz高线性度直接转换正交解调器技术手册.pdf
应用
典型应用
引脚配置
框图
图4显示解调器的RF输入,由集成变压器和高线性度跨导放大器组成。变压器的原边连接到RF输入引脚。变压器的次级侧连接到跨导放大器的差分输入端。任何情况下都不应将外部DC电压施加于RF输入引脚。流入变压器初级侧的DC电流可能会损坏集成变压器。应使用一个串联隔直电容将RF输入端口交流耦合至RF信号源。
RF输入端口在1.5GHz至2.7GHz的宽频率范围内内部匹配,输入回波损耗通常优于10dB。此频率范围不需要外部匹配网络。然而,当器件以较低频率工作时,输入回波损耗可以通过图4所示的匹配网络来改善。可以选择并联电容C10和串联电容C11,以实现的最佳输入阻抗匹配所需频率如图5所示。对于低频带操作,外部匹配元件C11可以用作串联DC阻塞电容器。
