ADL5372 1500MHz至2500MHz正交调制器技术手册
概述
ADL5372属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品,设计用于1500 MHz至2500 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制。
ADL5372的3 dB基带带宽大于500 MHz,因而非常适合用于宽带零中频或低中频转射频应用以及宽带数字预失真发射机。
ADL5372可接受两路差分基带输入,通过单端本振混频后产生一路单端输出。
ADL5372采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,同时提供无铅评估板。
数据表:*附件:ADL5372 1500MHz至2500MHz正交调制器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝通信系统:CDMA2000/GSM/WCDMA
  • WiMAX/宽带无线接入系统
  • 卫星调制解调器
    特性
  • 输出频率范围:1500 MHz至2500 MHz
  • 3 dB调制带宽:>500 MHz
  • 1 dB输出压缩:14 dBm (1900 MHz)
  • 本底噪声:−158 dBm/Hz
  • 边带抑制:−45 dBc (1900 MHz)
  • 载波馈漏:−45 dBm (1900 MHz)
  • 单电源:4.75 V至5.25 V
  • 24引脚LFCSP_VQ封装
功能框图
正交调制器
引脚配置
正交调制器
典型性能特征
正交调制器
ADL5372可分为五个电路模块:lo接口、基带电压电流(V-I)转换器、混频器、差分转单端(D-S)级和偏置电路。该器件的详细框图如图24所示。
正交调制器
LO接口产生两个正交LO信号。这些信号用来驱动混频器。I和Q基带输入信号由V-I级转换为电流,然后驱动两个混频器。这些混频器的输出共同馈入输出巴伦,从而提供单端输出。偏置单元产生电压转电流级的基准电流。
