ADL5370 300MHz至1000MHz正交调制器技术手册
概述
ADL5370是固定增益正交调制器(F-MOD)产品系列的首款成员,工作频率范围为300 MHz~1000 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制。
ADL5370提供大于500 MHz的-3 dB基带带宽,非常适合于宽带零中频或低中频-射频应用,以及宽带数字预失真发射机。
ADL5370具有两个差分基带输入和一个单端本振,并生成单端50 Ω输出。
ADL5370采用ADI公司高级硅锗双极性工艺制造。它采用24引脚裸露焊盘无铅LFCSP_VQ封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。可提供无铅评估版。
数据表:*附件:ADL5370 300MHz至1000MHz正交调制器技术手册.pdf
应用
  • 450 MHz CDMA2000/GSM手机通信系统
  • WiMAX/宽带无线接入系统
  • 有线通信设备
  • 卫星调制解调器
    特性
  • 输出频率范围:300 MHz~1000 MHz
  • 调制带宽:>500 MHz (3 dB)
  • 1 dB输出压缩:11 dBm @ 450 MHz
  • 本底噪声:−160 dBm/Hz
  • 边带抑制:−41 dBc @ 450 MHz
  • 载波馈通:−50 dBm @ 450 MHz
  • 单电源电压:4.75 V~5.25 V
  • 24引脚LFCSP_VQ封装
功能框图
调制器
引脚配置和功能描述
调制器
典型性能特征
调制器
ADL5370可分为五个电路模块:本振(LO)接口、基带电压电流(V-I)转换器、混频器、差分转单端(D-S)放大器和偏置电路。该器件的详细框图如图24所示。
调制器
LO接口产生两个正交LO信号。这些信号用来驱动混频器。I和Q基带输入信号由V-I级转换为电流,然后驱动两个混频器。这些混频器的输出共同馈入差分转单端放大器,从而提供50 2输出接口。偏置单元为电压转电流级和数模转换器放大器产生基准电流。
