十大电动调节阀故障处理实例(1/2)
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。以下是十大电动调节阀故障处理实例:
调节阀
实例一:电动调节阀停在某一位置不再动作
● 故障现象:电动调节阀停在某一位置不再动作。
● 故障检查:手动摇执行机构动作正常,但单独给电机送电时仍不转动。拆下抱闸电机后发现,电机绕组电阻值正常,但转子无法用手拧动。进一步拆开电机端盖,发现转子与端盖间积聚了大量污垢。
● 故障处理:清除污垢并加注润滑油后,转子能轻松转动。重新装配电机并通电试机,调节阀恢复正常工作。
● 维修小结:电动调节阀不动作时,若供电及输入信号均正常,通常为机械故障所致。实践表明,电动调节阀机械部件的故障率高于电气部件。因此,在处理此类故障时,应重点检查机械部分。
实例二:引风机挡板开启正常但关闭无动作
● 故障现象:引风机挡板开启正常,但关闭时无动作。
● 故障检查:手动操作执行机构尝试关闭挡板,发现交流接触器能吸合,但执行机构无反应。同时,电动机发出较大声音并迅速发热。经检查,发现关闭挡板所用的交流接触器有一相触点已烧坏。
● 故障处理:更换烧坏的交流接触器后,问题得到解决。
● 维修小结:电动执行机构采用三相电源,两个交流接触器分别控制挡板的开闭。关闭挡板时,由于交流接触器的一相触点烧坏,导致电动机无法转动,进而出现电动机声音大且发热的现象。
实例三:电动调节阀阀位反馈信号大范围波动
● 故障现象:某电动调节阀的阀位反馈信号出现大范围波动,而变频器停止工作时则恢复正常。
● 故障检查:经过仔细排查,确定故障原因为干扰所致。在反复检查接地情况后,发现PLC模拟量模块的地线未接。
● 故障处理:接上PLC模块的地线后,阀位反馈信号波动问题得到解决。
● 维修小结:首先排除阀位反馈信号电缆屏蔽层未接地的原因,接地后问题依旧。最终确定是PLC模拟量模块的地线未接,接地后故障排除。
实例四:锅炉给水控制失灵
● 故障现象:锅炉给水控制失灵,DCS显示给水调节阀已全开,但实际给水流量几乎为零。
● 故障检查:在手动操作下,发现阀位反馈信号始终为最大值,经检查阀位反馈电位器正常,因此决定更换位置发送模块。
● 故障处理:更换位置发送模块后,阀位反馈信号恢复正常,给水控制系统也随之恢复正常。
● 维修小结:虽然阀位反馈电位器的电阻值随阀门开度变化正常,但位置发送模块的输出电流固定在30mA左右不变化,导致传送给DCS的阀位信号为虚假信号,使得控制系统误以为阀门全开而实际流量为零。更换位置发送模块后,问题得到解决。
实例五:电动调节阀手动正常但自动模式下全开或全关
● 故障现象:某电动调节阀在手动操作正常,但一旦投入自动模式,阀门要么全开要么全关。
● 故障检查:在手动或自动操作时,发现电动操作器的阀位小表指针不动,无阀位反馈信号。经检查接线正常后,进一步对电动执行机构的阀位反馈电路进行检查,发现差动变压器次级无电压,测量电阻证实次级绕组断路。
● 故障处理:更换差动变压器并进行调校后,阀门恢复正常。
● 维修小结:本例故障是由于DKZ执行机构无阀位反馈电流输出所致。在检查过程中,需要逐一排查反馈电路的电源、差动变压器的初级和次级电压以及相关电路元件是否正常。最终发现差动变压器次级绕组引线在焊点处断开,重新焊接后恢复正常使用。
续(2/2)......
