MAX2023高动态范围、直接上/下变频转换器技术手册
概述
MAX2023为低噪声、高线性度、直接上变频/下变频正交调制/解调器,可应用于单载波与多载波1500MHz至2300MHz DCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000®、WCDMA和PHS/PAS基站。直接变频结构与传统的基于中频(IF)的二次变频系统相比具有一定优势,可以显著降低发送器或接收器的成本,减少元件的数量并降低功率损耗。
MAX2023不仅具有出色的线性度和噪声指标,还具有非常高的器件集成度。该器件包含两个用于调制、解调同相和正交信号的匹配无源混频器,两个本振(LO)混频放大驱动器和一个LO正交分相器。同时还集成了非平衡变压器,支持单端RF和LO连接。此外,内部匹配的基带输入可直接与发送DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2023采用+5V单电源供电,提供紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm),底部带有裸焊盘。在-40°C至+85°C范围内确保电气特性。
数据表:*附件:MAX2023高动态范围、直接上下变频转换器技术手册.pdf
应用
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • 微波链路
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 预校正发送器与接收器
  • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
  • 单载波与多载波WCDMA/LTE/TD-LTE基站
  • 单载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
  • 视频点播(VOD)与DOCSIS®兼容的边沿QAM调制
    特性
  • 1500MHz至2500MHz RF频率范围
  • 功率可调:外部电流设置电阻提供器件低功耗/低性能工作模式选项
  • 36引脚、6mm x 6mm的TQFN小型封装,具有高隔离度
  • 调制器工作
    • POUT = +6dBm,偏移600kHz处,符合GSM的杂散辐射指标:-75dBc
    • +23.5dBm的典型OIP3
    • +61dBm的典型OIP2
    • +16dBm的典OP1dB
    • -54dBm的典型LO泄漏
    • 48dBc的典型边带抑制
    • -165dBc/Hz的输出噪声密度
    • 450MHz的宽带基带输入可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器
    • DC耦合输入允许用户调节失调电压
    • +38dBm的典型IIP3
    • +59dBm的典型IIP2
    • +30dBm的IP1dB
    • 9.5dB的典型变频损耗
    • 9.6dB的典型噪声系数
    • 0.025dB的典型I/Q增益不平衡
    • 0.56°的典型I/Q相位不平衡
引脚配置/功能图
调制器
典型应用电路
调制器
