MAX2021高线性度、低噪声、1GHz ZIF调制器/解调器技术手册
概述
MAX2021是一款低噪声、高线性度、直接上变频/下变频、正交调制/解调器,适用于手持RFID、便携式读卡器以及750MHz至1200MHz的单载波/多载波GSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA和iDEN®基站。与传统的二次变频结构相比,直接变频结构可显著降低发射/接收机成本,减小系统尺寸、降低功耗。
除了高线性度和低噪声优势外,MAX2021还具备很高的集成度。器件包括:两路匹配的无源混频器用于正交调制/解调、两路LO缓冲放大器和一路LO正交分配器。另外,芯片还内置非平衡变压器,允许RF和LO单端输入。作为附加功能,芯片内部还集成了基带输入匹配电路,可直接与发送DAC连接,省去了昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2021采用单+5V供电,提供结构紧凑的36引脚TQFN (6mm x 6mm)封装,底部带有裸焊盘。在-40°C至+85°C范围内确保电气特性。
数据表:*附件:MAX2021高线性度、低噪声、1GHz ZIF调制器,解调器技术手册.pdf
应用
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基站
  • 微波链路
  • 军用系统
  • 预校正发送器与接收器
  • RFID手持产品或入口读卡器
  • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
  • 单载波与多载波WCDMA 850基站
  • 视频点播(VOD)与DOCSIS®兼容的边沿QAM调制
  • WiMAX发射机与接收机
  • 特性
  • 750MHz至1200MHz RF频率范围
  • 可选择功率模式:通过外部电阻设置器件工作在低功耗/低性能模式
  • 36引脚、(6mm x 6mm)、TQFN封装,提供高隔离度
    调制器性能:
  • 满足4载波WCDMA的65dBc ACLR要求
  • OIP3典型值:+21dBm
  • OIP2典型值:+58dBm
  • OP1dB典型值:+16.7dBm
  • LO泄漏典型值:-32dBm
  • 边带抑制典型值:43.5dBc
  • 输出噪声谱密度:-174dBm/Hz
  • DC至550MHz基带输入可直接与DAC连接,减少了I/Q缓冲器的成本
  • 直流耦合输入允许用户控制失调电压
    解调器性能:
  • IIP3典型值:+35.2dBm
  • IIP2典型值:+76dBm
  • IP1dB典型值:> 30dBm
  • 转换损耗典型值:9.2dB
  • NF典型值:9.3dB
  • I/Q增益平衡:0.06dB
  • I/Q相位平衡:0.15°
引脚配置/功能图
变频
典型应用电路
变频
