LT5572 1.5GHz 至 2.5GHz高线性度直接正交调制器技术手册
概述
LT5572 是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。该器件允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制。它支持 PHS、GSM、EDGE、TD-CDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA 及其他系统。另外,也可通过向 I 和 Q 输入端施加 90° 相移信号以将此器件配置成一个镜频抑制上变频混频器。高阻抗 I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,而这些转换器又负责驱动双平衡混频器。这些混频器的输出被相加并输送至一个片内 RF 变压器,该 RF 变压器将差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端输出。4 个平衡的 I 和 Q 基带输入端口用于通过一个具有约 0.5V 共模电压电平的电源进行 DC 耦合。LO 通路包括一个具有单端输入的 LO 缓冲器,和负责产生用于混频器之 LO 驱动电压的精准正交发生器。电源电压范围为 4.5V 至 5.25V。
数据表:*附件:LT5572 1.5GHz 至 2.5GHz高线性度直接正交调制器技术手册.pdf
应用
  • 用于 DCS、PCS 和 UMTS 频段的基础设施发送 (Tx)
  • 用于 DCS、PCS 和 UMTS 频段的镜频抑制上变频器
  • 用于 1.5GHz 至 2.5GHz 本机振荡器信号的低噪声可变移相器
    特性
  • 从基带至 RF 的直接转换
  • 高输出:–2.5dB 转换增益
  • 高 OIP3:在 2GHz 時为 +21.6dBm
  • 20MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
    • 无 RF: –158.6dBm/Hz
    • POUT = 4dBm: –152.5dBm/Hz
  • 低载波漏泄:在 2GHz 時为 –39.4dBm
  • 高镜频抑制:在 2GHz 時为 –41.2dBc
  • 4 通道 W-CDMA ACPR:在 2.14GHz 時为 –67.7dBc
  • 集成的 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 至具有 0.5V 共模电压之基带输入的高阻抗接口
  • 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
框图
调制器
应用信息
调制器
图7显示了评估板原理图。裸露焊盘需要良好的接地连接。如果做得不好,射频性能会下降。此外,裸露焊盘为器件提供散热,并将芯片过热的可能性降至最低。R1(可选)限制中的EN引脚电流 当Vcc输入为低电平时EN引脚被拉高的事件。应用板PCB布局如图8和图9所示。
调制器
调制器
