AD8345 140MHz至1000 MHz正交调制器技术手册
概述
AD8345是一款硅RFIC正交调制器,设计用于140 MHz至1000 MHz频率范围。该器件提供极低的本底噪声和高输出功率,可明显改善输出动态范围。它需要一个低LO驱动电平,提供额定50 Ω缓冲输出。
该器件可提供出色的振幅和相位平衡以及边带抑制特性,支持高阶/高容量QAM调制无线电。
数据表:*附件:AD8345 140MHz至1000 MHz正交调制器技术手册.pdf
此外,AD8345已经过测试,可用作CDMA/GSM/W-CDMA蜂窝基础设施设备中的中频调制器,或用作800 – 900 MHz蜂窝频段的直接变频调制器。
AD8345采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,配有裸露焊盘,额定温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 输出频率范围:140 MHz至1000 MHz
  • I/Q基带频率范围:DC至80 MHz,输出功率:+2.5 dBm P1 dB
  • 本底噪声:–155 dBm/Hz
  • 正交相位精度:0.5°(均方根值)
  • 振幅平衡:0.2 dB
  • 2.7 V至 5.5 V单电源
引脚配置和功能描述
调制器
典型性能特征
调制器
等效电路
调制器
AD8345可分为以下几部分:本振(LO)接口、混频器、差分电压电流(V-I)转换器、差分单端(D-S)转换器和偏置。该器件的框图如图27所示。
调制器
LO接口产生两个相位差为90°的LO信号,以正交方式驱动两个混频器。基带信号在差分电压电流转换器中转换为电流形式,并馈入两个混频器。混频器的输出合并后馈入差分转单端转换器,该转换器提供一个50 2输出接口。各部分的偏置电流由使能(ENBL)信号控制。每个部分的详细描述如下。
