十大电动调节阀故障处理实例(2/2)
......接(1/2) 实例六:发酵室蒸汽压力电动阀阀位反馈信号异常
● 故障现象:发酵室蒸汽压力电动阀的阀位反馈信号仅为8mA且不随输入信号变化。
● 故障检查:检查位置反馈模块与主板的连接发现连接不够紧密。
● 故障处理:重新拔插并送电后,阀位反馈输出信号恢复正常。
● 维修小结:本例故障系阀位反馈模块无输出所致,通常由连线接触不良引起。在处理过程中,需要仔细检查模块与主板的连线是否紧密、模块电缆是否接入主板等。重新拔插并送电后,问题得到解决。
实例七:新增电动调节阀无阀位反馈信号
● 故障现象:新增电动调节阀无阀位反馈信号。
● 故障处理:更正卡件接线后,阀位反馈信号恢复正常显示。
● 维修小结:本例是在用系统新增加一台调节阀,因此对DCS进行了组态;反馈信号通过安全栅至DCS的卡件,在接线时没有认真地看卡件接线端子接线图,就接上了线,结果接在了卡件有源端子上,导致阀位反馈信号无显示。
实例八:新装ZDLJm型电动调节阀电机热保护频繁动作
● 故障现象:新装ZDLJm型电动调节阀电机热保护频繁动作。
● 故障检查:手动操作灵活,机械部件正常,疑为控制室8芯电缆干扰。
● 故障处理:独立供电后,电机热保护不再动作。
● 维修小结:8芯电缆同时传输信号与电源,导致弱电信号受220V交流电源干扰,引发电机过热。其他调节阀已改为单独电源线。
实例九:在用电动调节阀电机发热严重
● 故障现象:在用电动调节阀电机发热严重。
● 故障检查:曾更换控制单元及过载模块,但问题依旧。仪表工提出灵敏度过高可能。
● 故障处理:降低控制单元灵敏度后,电机温度从85℃降至38℃,且未再升高。
● 维修小结:更换部件后需关注相关参数设置,特别是控制单元灵敏度对电机温升至关重要。
实例十:温度控制系统调节阀持续上下动作
● 故障现象:温度控制系统调节阀持续上下动作。
● 故障检查:系统滞后明显,应首先调整PID参数,不宜过多质疑阀门本身。
● 故障处理:对PID参数进行了重新整定。为了使调节阀稳定,增大了P和I参数,并调整了D参数,从而达到了理想的效果,使调节阀停止了频繁的动作。
● 维修小结:在本例中,原始的PID参数设定为P=I=1D=10,现已调整为P=I=4D=5,并将采样时间延长至5秒。原先,微分参数D设定过大,而比例参数P又过小,这导致调节阀几乎无法停转。此外,在环境温度过高时,电机发热速度更快,从而引发电机热保护动作。
调节阀
这些实例涵盖了电动调节阀常见的故障类型及其处理方法,对于维护电动调节阀的正常运行具有重要意义。
