MAX2022高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器技术手册
简介
MAX2022低噪声、高线性度、直接变换正交调制器/解调器,设计用于单路和多路载波的1500MHz至3000MHz UMTS/WCDMA、LTE/TD-LTE、cdma2000®和DCS/PCS基站应用。与传统的基于IF的双变频系统相比,直接变换结构具有很好的特性,可以显著地降低发射机或接收机成本、元件数量以及功耗。
除具有优异的线性度和噪声性能之外,MAX2022还具有非常高的集成度。该器件包括两个用于调制或解调同相正交信号的匹配无源混频器、三个LO混频放大驱动器以及一个LO正交分频器。片内集成不平衡变压器,支持单端RF与LO连接。此外,器件还具有基带输入匹配特性,可直接与发送DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2022工作于+5V单电源,采用紧凑的、带有裸焊盘的、36引脚TQFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,器件的电气性能可有效保证。
数据表:*附件:MAX2022高动态范围、直接上,下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器,解调器技术手册.pdf
应用
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • 微波链路
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 预校正发送器
  • 个人移动无线装置(PMR)
  • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
  • 单载波与多载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
  • 单载波与多载波WCDMA/UMTS和LTE/TDLTE基站
  • 无线本地环路(WLL)
    特性
  • 1500MHz至3000MHz RF频率范围
  • 1500MHz至3000MHz LO频率范围
  • 功率可调:通过外部电流设置电阻选择工作在低功耗/低性能模式
  • 36引脚、6mm x 6mm TQFN封装,在小尺寸封装中提供较高隔离度
  • 调制器工作(2140MHz):
    • 符合四载频WCDMA 65dBc ACLR
    • 23.3dBm典型OIP3
    • 51.5dBm典型OIP2
    • 45.7dBc典型边带抑制
    • -40dBm典型LO泄漏
    • -173.2dBm/Hz典型输出噪声,无需RF输出滤波器
    • 宽带基带输入
    • 具有DC耦合输入,可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器
  • 解调器工作(1890MHz):
    • 39dBm典型IIP3
    • 58dBm典型IIP2
    • 9.2dB典型转换损耗
    • 9.4dB典型NF
引脚配置/功能图
调制器
调制器
调制器
