LT5528 1.5GHz至2.4GHz高线性度直接正交调制器技术手册
概述
LT5528 是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。 它允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制,并支持 PHS、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA 及其他系统。 也可通过向I和 Q 输入端施加 90℃ 移相信号来把该器件配置成一个图像载波抑制上变频混频器。 I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,而这些转换器又负责驱动双平衡混频器。 这些混频器的输出被相加并输送至一个片上 RF 变压器,该 RF 变压器将差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端输出。 四个平衡 I 和 Q 基带输入端口用于通过一个具有约 0.5V 共模电压电平的电源进行 DC 耦合。 LO 通路包括一个具有单端输入的 LO 缓冲器和负责生成用于混频器的 LO 驱动电压的精准正交发生器。 电源电压范围为 4.5V 至 5.25V。
数据表:*附件:LT5528 1.5GHz 至 2.4GHz高线性度直接正交调制器技术手册.pdf
应用
  • DCS、PCS 和 UMTS 频段的基础设施发送
  • PCS 和 UMTS 频段的图像载波抑制上变频混频器
  • 用于 1.5GHz 至 2.4GHz 本机振荡器信号的低噪声可变移相器
    特性
  • 直接转换至 1.5GHz ~ 2.4GHz
  • 高 OIP3:在 2GHz 時為 21.8dBm
  • 5MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
    • 无 RF:-159.3dBm/Hz
    • POUT = 4dBm:-151.8dBm/Hz
  • 四通道 W-CDMA ACPR:在 2.14GHz 時為 -66dBc
  • 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 至基带输入的 50Ω DC 接口
  • 低载波漏泄:在 2GHz 時為 -42dBm
  • 高图像载波抑制:在 2GHz 時為 45dB
  • 16 引脚 QFN 4mm × 4mm 封装
    基带输入(BBPI、BBMI)、(BBPQ、BBMQ)提供约2.9kQ的差分输入阻抗。在四个基带输入的每一个输入端,都集成了一个使用2002和1.8pF接地的低通滤波器(见图1),将基带带宽限制在约250MHz(-1dB点)。共模电压约为2.06Vand,与温度略有关系。TA =–40°C时,共模电压约为2.19V,TA = 85℃时约为1.92V。
    如果I/Q信号通过DC耦合到LT5518,则I和Q输入的共模电压电平必须约为2.06V,以便对LT5518进行适当的偏置。一些I/Q测试发生器允许独立设置共模电压。这种情况下,这些发生器的共模电压必须设置为1.03V,以匹配LT5518内部偏置,因为对于直流信号,没有–6dB源负载分压(见图2)。
    LT5528
    图7显示了EN引脚接口的简化示意图。开启LT5518所需的电压为1.0V。要禁用(关闭)芯片,启用电压必须低于0.5V。如果EN引脚未连接,则芯片被禁用。该EN =低电平条件由75k2片内下拉电阻保证。EN引脚上的电压不得超过Vcc 0.5v以上,这一点很重要,如果发生这种情况,整个芯片电源电流可以通过EN引脚ESD保护二极管获得。可能会导致芯片损坏。
    LT5528
典型性能特征
LT5528
