AD8349 700MHz至2.7GHz直接上变频正交调制器技术手册
概述
AD8349是一款高性能正交调制器,设计用作无线基础设施设备中的单级上变频器。
该器件提供高输出功率和极低的本底噪声,可明显改善输出信号范围。此外,出色的相位和振幅平衡精度支持较高的边带抑制特性,可实现高阶/高容量QAM调制无线电。
AD8349已经过测试,可用在常见蜂窝频段(900 MHz、1.9 GHz、2.1 GHz)上,符合CDMA/GSM Edge/W-CDMA标准规定要求。
AD8349采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8349 700MHz至2.7GHz直接上变频正交调制器技术手册.pdf
特性
  • 输出频率范围:700 MHz至2.7 GHz
  • I/Q基带频率范围:DC至160 MHz
  • 输出功率:5.6 dBm (2140 MHz)
  • 正交相位精度:0.3°
  • 幅度平衡:0.1 dB
  • 低本底噪声:-156 dBm/Hz
  • 输出开关禁用功能
  • 5 V单电源
功能框图
正交调制器
引脚配置
正交调制器
等效电路
正交调制器
AD8349可以分为五个部分:本地振荡器(LO)接口、基带电压电流(V-I)转换器、混频器、差分转单端(D-S)放大器和偏置电路。该器件的详细框图如图42所示。
正交调制器
LO接口产生两个90度相位差的LO信号,以正交方式驱动两个混频器。基带信号由电压电流转换器转换成电流,然后馈入两个混频器。混频器的输出合并后馈入差分转单端放大器,从而提供一个50 2输出接口。每个部分的参考电流由偏置电路产生。此外,RF输出由输出使能引脚(ENOP)控制,该引脚能够在50 ns内开启和关闭输出。每个部分的详细描述如下。
