LT5517 40MHz至900MHz正交解调器技术手册
概述
LT 5517 是一款 40MHz 至 900MHz 正交解调器,其专为那些将高动态范围作为重要因素的高线性度接收机应用而优化。该器件适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达 130MHz 带宽的 I 和 Q 基带信号之通信接收机。LT5517 纳入了平衡的 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个从片内一比二分频电路导出的精准、宽带正交发生器。
LT5517 的上佳线性度和低噪声性能在其整个频率范围内得以实现。一个良好平衡的一比二分频电路产生精准的正交 LO 载波,以驱动 I 混频器和 Q 混频器。因此,I 通道和 Q 通道的输出在幅度上是十分匹配的,而它们的相位则相差 90°。另外,LT5517 还在其整个频率范围内于 2XLO 端口上提供了卓越的 50Ω 阻抗匹配。
数据表:*附件:LT5517 40MHz至900MHz正交解调器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 高线性度直接转换 I/Q 接收机
  • 高线性度 I/Q 解调器
    特性
  • RF 输入频率范围:40MHz 至 900MHz
  • 高 IIP3:21dBm (在 800MHz)
  • 高 IIP2:58dBm (在 800MHz)
  • I/Q 增益失配:0.3dB (最大值)
  • I/Q 相位失配:0.7°
  • 噪声指数:12.4dB (在 800MHz)
  • 转换增益:3.3dB (在 800MHz)
  • 基带带宽:130MHz
  • 单端、50Ω 匹配 2XLO 输入
  • 停机模式
  • 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN (4mm x 4mm) 封装
    典型应用
    接收机
    框图
    接收机
    LT5517是一款针对高线性度接收机应用的直接I/Q解调器。它由RF放大器、I/Q混频器、正交LO载波发生器和偏置电路组成。RF信号施加于RF放大器的输入端,然后利用精密正交LO信号解调为I通道和Q通道基带信号,该信号由二分频电路在内部产生。解调后的I/Q信号经过内部低通滤波,带宽为–3dB,为130MHz。I通道和Q通道的差分输出在幅度上匹配良好,并且在40MHz至900MHz的整个频率范围内相位相差90°。接收器的阻抗与变压器耦合演示板的阻抗相似,因为单端到差分转换具有1:4的阻抗变换,与变压器相似。
    接收机
    测试电路
    接收机
