LT5515 1.5GHz至2.5GHz直接转换正交解调器技术手册
概述
LT5515是一款专为高线性度接收器应用而优化的 1.5GHz 至 2.5GHz 直接转换正交解调器。 它适用于将 RF 信号直接转换成具有高达 260MHz 带宽的 I 和 Q 基带信号通信接收器。 LT5515 具有平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交发生器。
LT5515 所具有的高线性度能够在一个 RF 接收器中提供极佳的无寄生动态范围,即使在采用固定增益前端放大的情况下亦是如此。 这种直接转换接收器能够免除进行中频 (IF) 信号处理以及相应的图像滤波和 IF 滤波的需要。 信道滤波可以直接在 I 和 Q 通道的输出端上实行。 这些输出可直接与通道选择滤波器 (LPF) 或一个基带放大器相连。
数据表:*附件:LT5515 1.5GHz至2.5GHz直接转换正交解调器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/PCS/UMTS 基础设施
  • 高线性度直接转换 I/Q 接收器
  • 高线性度 I/Q 解调器
  • RF 功率放大器线性化
特性
  • 频率范围:1.5GHz 至 2.5GHz
  • 高 IIP3:20dBm (在 1.9GHz)
  • 高 IIP2:51dBm (在 1.9GHz)
  • 噪声指数:16.8dB (在 1.9GHz)
  • 转换增益:-0.7dB (在 1.9GHz)
  • I/Q 增益失配:0.3dB
  • I/Q 相位失配:1°
  • 停机模式
  • 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
典型应用
解调器
框图
解调器
测试电路
解调器
