ASP4644四通道降压稳压器的抗辐照特性与应用验证
一、核心性能与技术实现
ASP4644是国科安芯研制的一款四路16A输出、开关模式DCDC降压电源芯片。内置开关控制器、肖特基二极管、电感电阻、电容等元器件。ASP4644支持4V至14V的输入电压范围,输出电压范围为0.6V至5.5V。每路输出4A电流,通过并联,输出电流高达16A。外部仅需输入和输出电容,即可完成整个电源的设计,为用户节约了布板空间。
在抗辐照设计方面,该芯片达到商业航天级防护标准,单粒子翻转(SEU)与单粒子锁定(SEL)阈值均≥75Mev·cm²/mg‌。
二、典型应用场景
航天器供电系统
在星载相控阵雷达应用中,ASP4644为T/R组件提供多路稳压输出,实测在低地球轨道(LEO)环境中保持±1.2%电压精度,优于传统方案±2.5%的波动范围‌。其抗辐照性能可承受日均>10⁵/cm²的质子通量,保障卫星在太阳风暴期间的持续运行‌。
FPGADSP负载端供电
ASP4644已通过广五所国产化认证,在-55℃至125℃温度循环测试中,转换效率保持92%以上,纹波低,输入和输出范围宽,满足FPGA、DSP等serdes电压、核压、IO电压等供电要求。ASP4644通过广五所国产化认证,按照车规级芯片进行设计和封装,-55摄氏度下可运行稳定,已经在多个军工院所和企业批量应用。
三、性能对比与国产替代优势
在国产替代的背景下,国内众多半导体企业纷纷响应这一趋势,推出了各自的4644系列替代产品。这些产品在保持与LTM4644相似性能指标的同时,还提供了更具竞争力的价格和更灵活的本地化服务。对其中一些比较有产品特色品牌的4644系列芯片进行对比分析。
表1 ASP4644与主流竞品关键指标对比(数据来源:实验室‌)
品牌参数ASP4644A3B(国科安芯)LTM4644MPY(ADI)HCE4644MLMB(七星华创)FHT4644MY(风华高科)
输入电压4V~15V4V to 14V2.375V to 14V4.0V~14V4.0V至15V
通道数4(多路并联)4(多路并联)4(多路并联)4(多路并联)
输出电压0.6V~5.5V0.6V to 5.5V0.6V~5.5V0.8V至5.5V
输出电流4A4A4A4A
纹波4.5mV5mV20mV(典型值)10mV
最高效率94.50%95.00%94.50%92.00%
电压调整率±1.5%±1.5%1.50%±2%
尺寸1594.46mm9 × 15 × 5.01mm1595mm9154.32mm9155.01mm
特色说明有抗辐照型号适合高辐射环境行业标杆提供多种封装
与进口产品LTM4644相比,ASP4644在抗辐照能力、温度适应范围等核心指标上提升25%-40%‌。在国产替代方面,其价格和供货周期较进口产品有明显优势,且解决了供应链安全问题‌。
四、总结
ASP4644凭借其企业宇航级抗辐照性能、多通道协同控制能力以及完全国产化优势,已成为极端环境电源系统的优选解决方案,其性能指标达到国际先进水平,部分参数实现超越‌。随着国产半导体产业链的成熟,该器件将为关键领域设备自主可控提供重要技术支撑‌。
