安科瑞徐赟杰18706165067
2019年,中国农业银行办公室(农银办发〔2019〕364号)《关于开展电气火灾监控系统建设工作的通知》对系统作出了明确的标准要求和工作计划进度要求。
2020年,中国邮政储蓄银行办公室(邮银发〔2020〕48号)《中国邮政储蓄银行安全保卫工作提质升级活动2020年工作方案》亦要求对银行场景内消防安全、火灾隐患做到全面防范与控制,加强自我管理、评估、提升的工作机制,确保各单位消防安全万无一失。
1 金融行业存在的安全隐患
1.1基础管理落后
目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端强电系统进行远程实时监测和管理。
1.2设计应用不统一
规划设计与实际应用不统一,导致线路数铺设不规范,部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
1.3运维管理不规范
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均是引起火灾的重大。
1.4设备管理难度大
设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象;同时,非24小时设备24小时开机运行,24小时运行设备绝缘老化等问题均存在火灾安全隐患。
1.5电能损耗浪费、存在大的安全隐患
银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在大的安全消防隐患。
2 安科瑞智慧安全用电云平台
针对金融行业的难点,我们采用安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
应用场景:银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、银行员工宿舍、培训学院。
2.1系统架构
2.2系统功能
数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量。
实时数据
实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控。
配电图
可生成配电图,显示设备实时数据和状态,支持秒级刷新配电图支持远程操作,能实现对用电设备的控制。
报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
能耗分析
可查看各回路的用能数据,包括日报周报、月报、季报和年报。支持能耗同比,环比分析。支持统计自定义时间段的用能情况及导出。
电能质量
支持总谐波、分次谐波(2~31次)监测及三相不平衡度监测。
需量分析
支持查看和导出各月至大需量及发生时间;支持查看历史需量。
日志记录
方便操作人员查看登录日志、操作日志、控制日志、推送日志等记录。
用户报告
针对项目一个周期内的用电数据进行汇总,生成智慧用电分析报告。
3 设备选型
