监控摄像头USB接口的ESD应用方案
1单口USB2.0的ESD应用方案
USB接口的工作电压一般为5V,电压可能会存在细微的波动,‌但这种波动通常不会超过±0.2V的范围,‌即保持在4.8V至5.2V之间。
对于监控摄像头上的USB2.0单接口的ESD保护方案,我们选取了TT0521SB对两条数据信号线D+和D-进行ESD保护,TS0511LE对VBUS进行ESD保护。
TT0521SB是一款DFN1006-2L封装的双向单通道ESD芯片,符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV (Air) 和±20kV (Contact)标准,工作电压为5V,漏电流0.01uA,结电容0.35pf。
TS0511LE是一款SOD323封装的单向单通道ESD芯片,符合IEC61000-4-2 (ESD) +/-30kV (air)和+/-30KV(contact)标准,工作电压5V,漏电流0.1uA,结电容150pf。
应用方法如图1所示,USB2.0最高支持480Mbps的传输速率,所以对数据信号线D+和D-的ESD保护选择了结电容低至0.35pf的器件,而VBUS只是一条提供5V电源和500mA的电源线,对器件的电容要求不高,只需选取单向保护的TS0511LE即可满足需求。
接口
图1 单口USB2.0接口保护方案电路图
2双口USB2.0的ESD应用方案
在有些应用场景下,单口的USB不能满足使用要求,需要配备两个甚至更多的USB接口。但由于空间有限,不可能使用数量过多的ESD保护芯片,因此对于双口的USB2.0接口,我们采用了集成式的TT0514TL进行ESD保护。
TT0514TL是一款采用SOT23-6L封装的单向四通道ESD保护芯片,工作电压为5V,漏电流为0.1uA,结电容为0.6pf,器件的应用方法如图2所示。
接口
图2 双口USB2.0接口保护方案电路图
3USB3.X(Gen1,Gen2)的ESD应用方案
在人工智能和算法的大背景下,应对未来监控摄像头需要更高数据速率和更高功率传输水平,可能会应用更先进的USB接口,因此本方案也给出USB3.X的ESD应用方案。
对于USB3.X Gen1接口,我们采用了TT0314TP+ TT0514TL的组合。
对于USB 3.X Gen2接口,我们采用了TT3304SP+ TT0514TL的组合。
TT0314TP的结电容为0.6pf,TT3304SP的结电容为0.3pf,满足USB3.X Gen2更高速率的要求。这两种接口的结构一样,应用方法类似,如图3所示。
接口
图3 USB3.X(Gen1,Gen2)接口保护方案电路图
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器,高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
