RDK X3暴改机器人:手搓能爬楼的AI快递员会爬楼能唠嗑
随着城市化进程的加快,高楼越来越多,高层建筑的多层和高人口密度让物品配送变得复杂。虽然配送机器人可以解决“最后一公里”的问题,但现有的机器人主要依赖电梯跨楼层。电梯高峰时段效率低,且占用电梯资源,遇到没有电梯的楼宇更是束手无策。因此,既能搭电梯又能爬楼的配送机器人,正是市场上急需的创新。
一、项目介绍:
这款作品是基于 RDK X3 开发板打造的跨楼层智能配送机器人,能轻松切换行驶模式和爬楼模式。配备可伸缩的爬楼轮结构,不论楼梯多陡或多窄,它都能“爬得上去”,跨层配送so easy!不仅如此,机器人还内建视觉识别和语音识别功能,可以和你“无声无息”地互动,快递送到手,连说话都能省力!——哈尔滨工程大学 碧海小队
二、创新点:
目前市场上的配送机器人依赖电梯跨楼层,还需要人工手动输入地址,这让配送变得既不高效又不智能。为了弥补这些不足,本作品着重解决了这些“老大难”问题:
  1. 爬楼难题: 针对现有机器人无法爬楼梯的缺点,我们设计了一个四片分离式变形轮,电动推杆一拉一缩,轮毂翻转伸展,轻松上下楼梯。简直是机器人中的“楼梯小能手”!
  2. 智能配送: 摆脱手动输入地址的繁琐,我们通过OCR、NLP、ASR技术,操作人员只需拍照或者说话,机器人就能自动获取配送地址。语音反馈当前任务信息,跟机器人聊天就能完成配送任务,人机交互走向“智慧时代”!
  3. 路径规划: 通过激光雷达建图与障碍物检测,对A*算法进行了优化,提高了路径规划效率和质量,让机器人不再绕路而是“直达目标”。
三、原理分析 :
变形轮
为了提高配送效率并避免占用电梯空间,机器人需要能够上下楼梯和行走。我们设计了可扩式四轮结构,结合电动推杆和电机的运动,使机器人能够轻松应对楼梯。
当需要爬楼梯时,电动推杆调整轮毂角度并向外扩张,提供支撑力;下楼时,轮毂自动调整,保持稳定。通过这种设计,机器人能适应不同楼梯的高度和角度,确保顺利完成楼层间的配送任务。
RDK
具体来说,每个移动单元由三篇分离式轮毂组成,为了应对不同高度和宽度 的楼梯,我们采用四杆机构,通过四杆机构的的运动调整轮毂伸缩的距离及角度。
RDKRDK
上楼梯时:向里侧电动推杆施加正向电流,使得电动推杆伸长,通过左侧三 角板带动连杆向上运动,从而将轮毂翻转一定角度并向外扩张一定距离以适应楼 梯的高度和宽度。
RDK
下楼梯时:向外侧电动推杆施加反向电流,使得推杆收缩,通过右侧三角板 带动连杆向下运动,从而将轮毂反方向翻转一定角度并向外扩张一定距离以适应 楼梯的高度和宽度。
RDK
行走时:上侧电机通过皮带带动右侧轮毂及三角板一起旋转,从而使得机器 人向前运动
路径规划原理
A算法是一种启发式搜索算法,通过从起点开始扩展邻域节点,比较节点的代价值,选择代价最小的节点继续扩展,直到找到目标点,从而避开障碍物,找到最佳路径。传统的A算法存在节点过多、路径冗余以及不够平滑等问题,这不仅影响机器人的稳定性,还降低了路径规划的效率。我们做了以下优化。
1、传统的 A-star 算法只考虑了距离问题,没有考虑环境地图上的许多实际因 素。因此 我们在传统 A*算法评价函数的基础上,通过引入节点到起始点和目标 点连线的夹角,对评价函数进行改进。
RDKRDK
2、引入双向搜索策略。在大规模搜索空间下,传统的 A*算法采用的单向搜索策略存在搜索效率低 搜索节点数量多等问题。
RDK
当计算出的中间点位于障碍物内部时,无法有效搜索到起点和目标点,因此需要选择新的中间点。具体步骤如下:
  1. 确定中间点的位置。
  2. 在中间点处绘制一条水平线和一条竖直线。
  3. 计算水平线和竖直线穿越障碍物的跨越长度。
  4. 选择跨越长度较长的方向,并找出最早穿越障碍物的点。
  5. 将最早穿越障碍物的点作为优化后的中间点。
3、去除冗余节点,在路径规划中,冗余节点可能导致内存占用过多和频繁调整机器人运动。为了解决这个问题,我们采用了一种路径优化方法来去除冗余节点。具体步骤如下:
  1. 将起始点作为开始节点。
  2. 沿路径预定方向逐一连接起始点与路径中的各个节点。
  3. 如果连接线段与障碍物相交,保留相交节点的前一个节点,移除与该节点之间的所有节点,并继续连接后续节点。
  4. 如果连接线段不与障碍物相交,直到目标点,保留目标点并移除起始点与目标点之间的节点。
  5. 将保留的节点依次连接,形成优化后的路径。
人机交互部分
本项目的人机交互部分包括视觉识别和语音识别。首先,通过OCR技术识别配送单据并提取信息,再利用NLP技术获取最终配送地址。也可以通过语音指令下单,语音识别技术将语音转为文本,NLP技术提取出地址信息,并通过语音合成技术将地址反馈给操作员确认。
RDK
四、硬件系统设计 :
4.1 硬件选型
4.1.1 RoboMaster M2006 本作品中,电机采用 RoboMaster M2006 直流无刷电机,其作用主要是控制 机器人的移动,控制机器人运动到达指定位置并实时反馈运动状态信息。 RoboMaster M2006使用C610电调进行驱动,使用CAN通信协议发送接收数据, 电机内置位置传感器,实时反馈转子机械角度、转速和转矩等信息。
4.1.2 电动推杆 在本作品中,一个变形轮需要两个电动推杆,电动推杆又有两种状态——伸 出和缩回。一根推杆的伸缩控制变形轮的变大程度,另一根推杆的伸缩控制变形 轮的旋转角度。作用是通过推杆的伸缩使轮子达到特定的扩大程度和旋转角度。
4.1.3 TFT-LCD 触摸屏 在本作品中,LCD 触摸屏的主要作用是显示经 RDK X3 分析处理后的配送 地址,取件码等信息。本作品采用的是正点原子 2.8 寸的 TFTLCD 液晶屏。
RDK
4.3 硬件电路设计
本系统的硬件连接方式如下:树莓派负责读取相机图像数据和地图建模,并将里程计数据发送给STM32来控制机器人移动。RDK X3主要处理语音交互和视觉识别,并在屏幕和触摸屏上显示结果。STM32控制机器人的底盘运动,通过CAN总线控制电机转动,通过PWM波控制电动推杆的伸缩,并与树莓派实时通信,反馈机器人运动状态信息。
RDKRDK
五、软件设计与流程
5.1 建图与规划流程
SLAM建图使用三种地图:点云图、栅格图和八叉树地图。虽然激光雷达只能在二维场景中建图,但它具有较高精度和更远的建图范围,且受外界环境影响较小。路径规划中采用2D占用栅格图模式。激光雷达提供精确的二维信息,而深度相机提供三维信息。为了提高地图精度,本设计结合了激光雷达和RGBD相机的信息来建立栅格图,使用激光雷达和深度相机的融合数据,生成2D栅格地图,并与Cartgrapher算法建立的地图融合,得到最终的综合地图。
RDK
5.2 人机交互流程 本项目的人机交互过程如图所示,通过视觉或语音方式识别出最终配送地点 并传输给树莓派作为最终导航地点。
RDK
5.3 底盘控制软件流程 在本作品中,底盘控制采用 STM32 单片机作为主控芯片,其程序结构图如 图所示。当机器人在运动的过程中,会不断检测前方是否有楼梯,没有检测到楼 梯,变形轮不变形维持原状;当检测到楼梯,根据测量的楼梯尺寸,STM32 控制 变形轮变形到特定的扩大程度和旋转角度后,开始爬楼。
RDK
六、系统测试
6.1 机械结构测试
验证机械结构可行性、操作稳定性及功能完备性。测试确认:
变形轮通过电动推杆伸缩实现轮毂角度与扩张距离调节,满足楼梯尺寸自适应需求。
结构设计合理,通过仿真与实际测试验证,可稳定完成爬楼与行走模式切换。
6.2 目标检测测试
流程与结果:
数据集构建:采集图像并标注,转换为YOLOv5s适配格式(图片+txt)。
模型训练:基于YOLOv5s,训练后输出评估指标:
  1.   Precision: 0.6086
  2.   Recall: 0.5641
  3.   mAP@0.5: 0.5703
  4.   mAP@0.5:0.95: 0.3221
实测效果:成功检测目标,满足基础需求,但精度待优化。
5.3 底盘控制测试
电动推杆:PWM控制精度达标,可精准调节变形轮扩张与角度。
里程计:STM32实时读取速度、加速度、位置信息,误差<5%。
结论:底盘控制稳定,满足多模式运动需求。
5.4 SLAM建图测试
方法对比:
  激光雷达:建图范围广,但易受环境缝隙干扰。
  RGBD相机:受光照影响,边界模糊。
融合方案:激光雷达+RGBD投影融合,生成高精度2D栅格地图,消除缝隙干扰,边界清晰。
5.5 路径规划测试
改进A*算法(对比传统A*):
  搜索节点数减少30%,路径长度缩短15%,规划时间降低25%。
  冗余节点去除后,路径平滑度提升,内存占用减少20%。
RDK
5.6 人机交互测试
OCR+NLP:成功从虚拟配送单提取地址,准确率>85%。
ASR+NLP:语音指令中地址抽取准确率>80%,支持模糊语义(如“送到三号楼二层”)。
语音反馈:合成语音播报任务信息,用户可确认指令正确性。
关键结论
  • 各模块功能均通过测试,满足跨楼层配送需求。
  • 目标检测与路径规划精度待优化,可通过扩展数据集与算法调参进一步提升。
一、项目介绍:
二、创新点:
三、原理分析 :
变形轮
RDK
RDKRDK
RDK
RDK
路径规划原理
RDKRDK
RDK
  1. 确定中间点的位置。
  1. 将起始点作为开始节点。
人机交互部分
RDK
四、硬件系统设计 :
4.1 硬件选型
RDK
4.3 硬件电路设计
RDKRDK
五、软件设计与流程
5.1 建图与规划流程
RDK
RDK
RDK
六、系统测试
6.1 机械结构测试
6.2 目标检测测试
流程与结果:
  2.   Recall: 0.5641
  3.   mAP@0.5: 0.5703
6.3 底盘控制测试
6.4 SLAM建图测试
方法对比:
  RGBD相机:受光照影响,边界模糊。
6.5 路径规划测试
改进A*算法(对比传统A*):
RDK
6.6 人机交互测试
关键结论
