TLV742P 200mA 低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV742P 系列低压差线性稳压器 (LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能。LDO 可以直接调节单节锂离子电池的输入至输出电压,低至 0.85 V。如果用于后调节 DC-DC 转换器输出,则 1 MHz 时 55 dB 的高 PSRR 可抑制纹波,从而提供稳定的低噪声、良好调节的 V .
TLV742P具有有源输出放电功能,有助于确保在系统禁用、待机模式或睡眠模式下保持低输出。此外,该器件还具有过流保护功能,可在输出短路时保护器件,同时具有热关断功能,可防止过热。
*附件:TLV742P 200mA、小尺寸、低压差线性稳压器数据表.pdf
TLV742P 系列稳压器采用 1 mm × 1 mm X2SON 封装,可最大限度地减少 PCB 面积。
特性
  • 输入电压范围为 2 V 至 5.5 V
  • 0.85 V 至 5 V 的固定输出电压组合,步长为 50 mV^(1)^
  • 0.5% 典型精度
  • 高 PSRR:
    • 1 MHz 时为 55 dB
  • Q启用时:25 μA
  • Q禁用时:1 μA
  • 有源输出放电
  • 热关断和过流保护
  • 包:
    • 1 mm × 1 mm DQN (X2SON)
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
1. 主要特点
  • 小尺寸封装‌:采用1mm × 1mm的DQN(X2SON)封装,适合空间受限的应用。
  • 低压差‌:在多种输出电压下具有低压差特性,确保高效稳压。
  • 高精度‌:输出电压具有0.5%的典型精度。
  • 低噪声‌:在100Hz至100kHz带宽内具有低噪声性能。
  • 高PSRR‌:在1MHz下具有55dB的高电源抑制比(PSRR),适用于对电源噪声敏感的应用。
  • 低功耗‌:启用时静态电流为25μA,禁用时为1μA。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:如移动设备、手持设备等。
  • 点售系统‌:如POS机、收银系统等。
  • 摄像与机器视觉‌:如摄像头模块、机器视觉系统等。
  • 游戏与玩具‌:如电子游戏设备、智能玩具等。
  • 楼宇自动化与视频监控‌:如安防监控、自动化控制系统等。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 2V至5.5V,支持宽范围输入电压。
2. 输出电压范围
  • 提供从0.85V到5V的固定输出电压选项,步长为50mV。
3. 其他关键特性
  • 负载调节‌:在0mA至150mA负载范围内具有良好的负载调节性能。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压保持稳定。
  • 过流保护‌:内置过流保护机制,防止输出短路时损坏。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • DQN(X2SON)封装,尺寸为1mm × 1mm,带有裸露的热焊盘以提高散热性能。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA) ‌:180.4°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 电容选择
  • 建议在输入和输出端分别使用1μF的陶瓷电容,以提高稳定性和瞬态响应。
2. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TLV742P的相应引脚,以减小寄生电感和电阻。
  • 使用宽铜面进行接地连接,以减小接地阻抗。
  • 对于高功率应用,建议采用散热措施,如使用散热片或优化PCB布局以提高散热性能。
五、典型应用电路
  • 提供了典型的应用电路图,展示了如何将TLV742P与输入电源、输出负载以及必要的电容连接起来,以实现稳定的电压输出。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的TLV742P产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TLV742P。
  • 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
