TPS79901-EP 增强型产品、200mA、低静态电流 (IQ)、超低噪声、高 PSRR、LDO数据手册
TPS79901 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器具有出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。
该TPS79901与陶瓷电容器配合使用时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在
200 mA 输出下产生典型值为 100 mV 的压差。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。当使用 EN 拨动开关启动设备时,TPS79901具有浪涌电流保护功能,可立即钳位电流。
*附件:TPS79901-EP 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压差线性稳压器数据表 .pdf
TPS79901 在 T 的温度范围内完全指定 J = –55°C 至 +125°C,采用扁平设计,非常适合无线手机和 WLAN 卡。
特性
  • 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2 V 至 6.5 V 的可调输出
  • 带 EN Toggle 的浪涌电流保护
  • 低 I Q :40 微安
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 66 dB
    • 10 kHz 时为 51 dB
  • 采用低 ESR、2μF 典型输出电容保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总精度(负载、线路和温度)
  • 极低压差: 100 mV
  • 封装:6 引脚 SON
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C 至 125°C) 温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
ldo
方框图
ldo
一、产品概述
1. 主要特点
  • 低静态电流‌:典型值为40μA,适用于低功耗应用。
  • 超低噪声‌:在1kHz下具有高PSRR(-66dB),输出噪声极低。
  • 高PSRR‌:在1kHz下PSRR为-66dB,在10kHz下为-51dB,有效抑制电源噪声。
  • 低压差‌:典型压差为100mV,确保高效稳压。
  • 多种输出电压‌:提供可调输出电压版本,输出范围从1.2V到6.5V。
  • 热保护与过流保护‌:内置热关断和过流保护功能,提高系统可靠性。
  • 军用级温度范围‌:支持-55°C至125°C的工作温度范围,适用于极端环境。
2. 应用领域
  • 基站‌:为无线基站提供稳定的电源。
  • 智能手机‌:适用于智能手机等便携式设备的电源管理。
  • 穿戴式电子‌:如智能手表、健康监测设备等。
  • VCOs与RF电路‌:为射频电路提供低噪声电源。
  • 无线LAN与蓝牙设备‌:为无线网络设备提供稳定电源。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 2.7V至6.5V,提供足够的电压裕量。
2. 输出电压范围
  • 可调版本允许输出电压从1.2V调整至6.5V。
3. 其他关键特性
  • 负载调节‌:在500μA至200mA负载范围内具有良好的负载调节性能。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压保持稳定。
  • 输出电流限制‌:输出电流限制保护,防止过流损坏。
  • 热关断温度‌:约165°C时热关断,约145°C时重置。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 6引脚SON封装,尺寸为2.00mm × 2.00mm,适合小型化设计。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA) ‌:74.2°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 电容选择
  • 输入端建议使用0.1μF至1μF的低ESR陶瓷电容,以改善瞬态响应和噪声抑制。
  • 输出端需至少2μF的陶瓷电容以确保稳定性。
2. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TPS79901-EP的相应引脚。
  • 使用宽铜面进行接地连接,减小接地阻抗。
  • 对于高功率密度应用,考虑使用散热片或优化PCB布局以提高散热性能。
五、典型应用电路
  • 提供了可调电压版本和固定电压版本的典型应用电路图,展示了如何连接TPS79901-EP以实现所需的输出电压。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的TPS79901-EP产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TPS79901-EP。
  • 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
