新品发布 | TOSUN同星发布多总线仿真测试工具,突破传统通讯瓶颈!
新品发布
  New products release
TC1038Pro是同星智能开发的一款多总线仿真测试工具,产品采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈。Windows 系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性。
仿真测试
TOSUN
01 产品简介
TC1038Pro是一款多总线仿真测试工具,支持 12 路 CAN FD、12 路 LIN、2 路 FlexRay 总线;可轻松胜任车辆网络开发、仿真、测试、验证等工作。
仿真测试
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC、LDF、ARXML、Fibex 数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真车辆总线数据,也可以支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP标定等功能。
可用于 Windows 和 Linux 的二次开发 API,可支持各类开发环境,如 C++、C#、LabView、Python 等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
02 典型应用
购买渠道
发货清单
● TC1038Pro主机
● DC 12V2A电源适配器
● RJ45六类千兆网线
03 产品特性
● us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
● 12路CAN/CAN FD,CAN波特率范围125Kbps-1Mbps,CAN FD最大支持8Mbps;
● 12路LIN主从节点可软件配置,支持0-20kbps波特率;
● 2路FlexRay通道(通道均包含A和B,支持内部桥接作为一个通道使用,可以单设备冷启动);
● FlexRay通道内部支持700KB发送缓冲空间,可以并发存储240条发送配置;
● FlexRay具有辅助通信控制器,冷启动时无须添加额外节点;
● 支持DIDO*4和AIAO*3;
● 基于TSMaster完美适配FlexRay、CAN/ CAN FD、LIN总线应用;
● 可支持UDS诊断及基于UDS的刷写;
● 支持CCP/XCP标定;
● 配套Windows、Linux系统二次开发API接口;
● 可加载TSMaster软件所有收费license;
● 带有同步接口,支持多设备硬件时间同步
04 技术参数
基本参数
通道
12 x CAN FD | 12 x LIN
2 x FlexRay
3 x AIAO | 4 x DIDO
PC端接口
RJ45
LIN端接口
DB37公头(配套DB37转12个DB9转接线)
LIN/FlexRay端接口
DB9公头
IO接口
DB9母头
驱动
Windows系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性
缓存
硬件缓存,确保不丢帧
CAN
支持CAN2.0A、B协议,符合ISO11898-1规范,波特率125Kbps—1Mbps
CAN FD
支持ISO和非ISO标准的CAN FD,波特率125Kbps—8Mbps
FlexRay
FlexRay channel (A and B),支持冷启动
LIN
支持 LIN1.3和2.x,波特率 0—20Kbps
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
终端电阻
CAN端内置120欧终端电阻可软件配置;FlexRay端内置100欧终端电阻可软件配置
隔离
CAN/FlexRay通道DC2500V隔离
DIDO
DI:0-40V Vref:0-3.3V
DO:低电平 0V,高电平 5V/12V(不支持带负载使用)
AIAO
AI:0-40V AO:0-30V
供电
DC 9-28V,功耗10W@12V
工作温度
-40℃~80℃
外壳材质
金属
尺寸
210*118*47mm
