TPS7A39 150-mA, 33-V, 低噪声, 高PSRR, 双通道正负低压差稳压器数据手册
TPS7A39 器件是一款双通道、单片、高 PSRR、正负低压差 (LDO) 稳压器,能够提供(和吸收)高达 150 mA 的电流。稳压输出可以独立和外部调整为对称或不对称电压,使该器件成为用于信号调节的理想双路双极电源。
TPS7A39的正负输出在启动期间按比例相互跟踪,以缓解浮动条件和双轨系统中常见的其他电源排序问题。负输出可以调节高达 0 V 的电压,从而扩展了单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还具有高 PSRR 功能,可消除可能损害信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。
*附件:TPS7A39 双通道、150mA、宽 VIN 正负 LDO 稳压器数据表.pdf
两个稳压器均由一个正逻辑使能引脚控制,用于与标准数字逻辑接口。电容器可编程软启动功能可控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部参考电压可以用外部参考覆盖,以实现精密输出、输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,可用作系统中其他元件的电压基准。
这些特性使 TPS7A39 成为为运算放大器、数模转换器 (DAC) 和其他精密模拟电路供电的可靠、简化的解决方案。
特性
  • 正负 LDO 集成在一个封装中
  • 宽输入电压范围:±3.3 V 至 ±33 V
  • 宽输出电压范围:
    • 正范围:1.2 V 至 30 V
    • 负范围:-30 V 至 0 V
  • 输出电流:每通道 150 mA
  • 单调启动跟踪
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 69 分贝 (120 Hz)
    • ≥ 50 dB(10 Hz 至 2 MHz)
  • 输出电压噪声:21 μV RMS (10 赫兹–100 kHz)
  • 缓冲 1.2V 基准输出
  • 使用 10μF 或更大的输出电容器时保持稳定
  • 单正逻辑使能
  • 可调软起动浪涌控制
  • 3mm × 3mm、10 引脚 WSON 封装
  • 低热阻:R θJA = 44.4°C/瓦
  • 工作温度范围:–40 至 +125°C
参数
电源放大器
方框图
电源放大器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 双通道设计‌:集成正负两个LDO稳压器,便于生成正负电源轨。
  • 宽输入电压范围‌:支持±3.3V至±33V的输入电压,适应多种应用场景。
  • 高输出电流‌:每通道可提供高达150mA的输出电流。
  • 高精度输出‌:输出电压精度高达±0.5%,满足精密电源需求。
  • 高PSRR‌:提供≥50dB的PSRR(10Hz至2MHz),有效抑制电源噪声。
  • 低噪声输出‌:输出电压噪声仅为21µV RMS(10Hz至100kHz)。
  • 热保护‌:内置热保护功能,防止过热损坏。
  • 小尺寸封装‌:采用3mm × 3mm的10引脚WSON封装,节省PCB空间。
2. 应用领域
  • 高精度模拟电路‌:如运放、ADC、DAC的供电。
  • 电源后级调节与滤波‌:在DC-DC转换器后提供精确的电源调节。
  • 模拟I/O模块‌:为模拟输入输出电路提供稳定电源。
  • 测试与测量设备‌:满足高精度测试仪器的电源需求。
  • 射频电路‌:为射频前端电路提供低噪声电源。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 正输入电压范围:3.3V至33V
  • 负输入电压范围:-3.3V至-33V
2. 输出电压范围
  • 正输出电压范围:1.2V至30V
  • 负输出电压范围:-30V至0V
3. 其他关键特性
  • 负载调节‌:具有良好的负载调节性能,确保输出电压稳定。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压保持恒定。
  • 输出电流限制‌:内置输出电流限制功能,防止过流损坏。
  • 软启动‌:支持可编程软启动,减少启动时的冲击电流。
  • 使能控制‌:通过使能引脚控制稳压器的开启与关闭。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用3mm × 3mm的10引脚WSON封装,适合高密度PCB布局。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA) ‌:44.4°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 输出电压设置
  • 通过调整反馈电阻器的值,可精确设置正负输出电压。
2. 电容选择
  • 输入和输出端均需连接陶瓷电容以确保稳定性,推荐使用10µF或更大的电容。
  • 可选地,在反馈引脚和输出引脚之间连接10nF至100nF的电容,以优化瞬态响应和噪声性能。
3. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A39的相应引脚,以减小寄生电感。
  • 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
  • 对于高功率密度应用,考虑使用散热片或优化PCB布局以提高散热性能。
五、典型应用电路
  • 提供了多个典型应用电路图,包括单端转差分隔离电源和SAR ADC的全量程电源生成等,展示了TPS7A39在不同应用场景中的灵活性和实用性。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的TPS7A39产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A39。
  • 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
