定制车载终端_MTK平台车载终端设备主板PCBA定制
  车载终端方案采用联发科MT8768作为核心处理器,具有12nm制程工艺的低功耗特性,搭载八核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz。内存配置灵活,支持2GB+32GB或4GB+64GB的组合,运行全新Android 11.0操作系统,系统反应迅捷,能够轻松满足各种车载场景的多任务应用需求。主板可适配4.5至12.1英寸的触控屏幕,提供多样化的显示选择。
  MT8768处理器内置IMG GE8320 GPU,支持双路1080P高清视频的实时存储与上传,同时兼容H.264和H.265视频编解码技术。该功能可广泛应用于车内外环境的实时监控与记录,为驾驶安全和数据存储提供可靠的技术支持。
车载终端
  车载终端主板集成了多种无线通信模块,包括Wi-Fi和蓝牙5.0,并具备4G LTE连接功能,支持Cat-7级别的性能。凭借快速稳定的网络传输能力,可实现行车信息和视频画面的实时上传,为车联网生态提供强大的通信保障。
  该终端支持GPS、北斗和GLONASS多模联合定位,能够提供高精度的定位服务。通过多重模式的联动定位,有效减少误差,确保车辆在各种复杂场景下实现精准追踪和管理,满足物流运输、车队管理等不同行业的需求。
  车载终端主板设计了多种接口,包括MIPI-CSI、USB和UART等,可与摄像头、G-sensor、红外传感器和运动传感器无缝连接。同时,该终端支持与其他车载系统的集成应用,具备极高的灵活性和扩展性。设备采用IP67级防水防尘设计,能够在恶劣环境下保持稳定运行,且具备抗冲击和耐磨损性能。此外,集成的高稳定性CAN总线系统能够通过触控界面操控车载设备,如门锁和空调,进一步提升用户体验。
  驾驶员监控系统(DMS)解决方案
  车载终端支持先进的驾驶员监控系统(DMS),通过AI算法与面部识别技术,对驾驶员的行为进行实时分析。摄像头可捕捉驾驶员的面部图像,精准检测是否存在疲劳驾驶、未系安全带、分心驾驶、接打电话或抽烟等行为。一旦检测到异常驾驶行为,系统会立即发出警报提醒,帮助降低安全隐患,保障行车安全。
  车载终端硬件参数
  CPU:联发科八核处理器 主频2.0GHz 12nm制程工艺
  GPU:IMG GE8320@ 650MH
  RAM+ROM:4GB+64GB(选配2GB+16GB/6GB+128GB)
  扩展存储:TF卡支持128G
  操作系统:Android 11
  屏幕尺寸:4.5~12.1寸触控屏
  触摸方式:电容式触摸
  亮度:750 nits
  摄像头:索尼1300W高清摄像头,支持2路同时拍照和录像
  视频编码:H.264
  Wi-Fi:2.4GHz/5GHz双频段支持802.11 a/b/g/n/ac,支持AP热点
  网络频段
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  蓝牙:BT 5.0
  GNSS:GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou(RTK定位选配)
  传感器:内置Gsensor、陀螺仪、测速传感器、雷达
  TF接口:1个
  USB 2.0接口:1个
  SIM卡插槽:1张SIM卡插槽
