TPS7A88-Q1 汽车级 1A、低噪声、高精度、双通道可调低压差稳压器数据手册
TPS7A88-Q1 是一款双通道、低噪声 (4 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 1 A 电流,最大压差为 250 mV。
TPS7A88-Q1 提供两个独立 LDO 的灵活性,并且解决方案尺寸比两个单通道 LDO 小约 50%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.15 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A88-Q1 宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A88-Q1 汽车级、双通道、1A、低噪声 (4μVRMS) LDO 稳压器 数据表 .pdf
TPS7A88-Q1 具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度范围内)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备(如压控振荡器 [VCO]、模数转换器 [ADC]、数模转换器 [DAC]、高端处理器和现场可编程门阵列 [FPGA])供电。
TPS7A88-Q1 旨在为噪声敏感元件供电,例如射频、雷达通信和远程信息处理应用中的元件。4μV 低RMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。TPS7A88-Q1 具有可润湿侧面,便于进行光学检查。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类 2 级
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:4μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 低压差:1 A 时为 230 mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
  • 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.15 V
  • 高电源纹波抑制:
    • 70 Hz 时为 100 dB
    • 100 kHz 时为 40 dB
    • 1 MHz 时为 40 dB
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立的漏极开路电源就绪 (PG) 输出
  • 使用 10μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 低热阻:R θJA = 39.8°C/瓦
  • 4mm × 4mm 可湿性侧面 WQFN 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
1. 主要特点
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于严苛的汽车电子环境。
  • 双通道设计‌:集成两个独立的LDO稳压器,每通道可输出高达1A的电流。
  • 低噪声‌:输出噪声仅为4μVRMS(10Hz至100kHz),适用于噪声敏感的应用。
  • 高PSRR‌:提供高达70dB的PSRR(100Hz),有效抑制电源噪声。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.4V至6.5V的输入电压,适应多种电源系统。
  • 高精度‌:输出电压精度高达1%,确保稳定的电源输出。
  • 小尺寸封装‌:采用4mm × 4mm的WQFN封装,节省PCB空间。
2. 应用领域
  • 汽车电子‌:如雷达传感器系统、ADAS ECU、车载娱乐系统等。
  • 高速接口电源‌:如PLL、VCO等时钟电路的供电。
  • 噪声敏感应用‌:如高精度ADC、DAC的供电。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 输入电压范围:1.4V至6.5V
2. 输出电压范围
  • 输出电压范围:0.8V至5.15V,可调
3. 其他关键特性
  • 最大输出电流‌:每通道1A
  • 最大压降‌:230mV(1A负载时)
  • 软启动控制‌:支持可编程软启动,减少启动冲击
  • 电源良好输出‌:集成开漏电源良好指示输出,便于系统监控
  • 热保护‌:内置热保护功能,防止过热损坏
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用4mm × 4mm的20引脚WQFN封装,具有湿侧引脚便于光学检查。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA) ‌:39.8°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 输出电压设置
  • 通过调整反馈电阻器的值,可精确设置输出电压。
2. 电容选择
  • 输入和输出端均需连接陶瓷电容以确保稳定性,推荐使用10μF或更大的电容。
  • 可选地,在噪声抑制和软启动引脚连接电容,以优化噪声性能和软启动特性。
3. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A88-Q1的相应引脚,以减小寄生电感。
  • 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
  • 确保热垫与大面积接地平面连接,以提高散热性能。
五、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TPS7A88-Q1在汽车电子应用中的使用方式。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的TPS7A88-Q1产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A88-Q1。
  • 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
