TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS7A47-Q1 器件具有正电压 (35 V)、超低噪声 (4.2 μV) RMS ) 能够为 1A 负载供电的低压差线性稳压器 (LDO)。
TPS7A47-Q1 输出电压可配置用户可编程印刷电路板 (PCB) 布局(高达 20.5 V),或使用外部反馈电阻器进行调节(高达 34 V)。
TPS7A47-Q1 采用双极技术设计,主要用于高精度、高精度仪器仪表应用,在这些应用中,干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。这一特性使该器件非常适合为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电。
*附件:TPS7A47-Q1 35-V、1-A、4.2-μVRMS、RF LDO 稳压器数据表.pdf
此外,TPS7A47-Q1 非常适合后置 DC-DC 转换器调节。通过滤除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,可确保在敏感仪器仪表、音频和 RF 应用中实现最佳系统性能。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压:3 V 至 35 V
  • 工作结温:–40°C 至 +145°C
  • 输出电压噪声:4.2 μV RMS (10 赫兹–100 kHz)
  • 电源抑制比:
    • 82 分贝 (100 Hz)
    • ≥ 55 dB (10 Hz–10 MHz)
  • 两种输出电压模式:
    • ANY-OUT™ 版本(用户可通过 PCB 布局进行编程输出):
      • 输出电压:1.4 V 至 20.5 V
    • 可调作:
      • 输出电压:1.4 V 至 34 V
  • 输出电流:1 A
  • 热阻:θ = 31.1°C/瓦
  • 压差电压:1 A 时为 307 mV
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 内置固定电流限制和
    热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高电压输入‌:支持最高35V的输入电压。
  • 低噪声‌:输出噪声仅为4.2μVRMS(10Hz至100kHz),适用于RF和高精度模拟电路。
  • 高PSRR‌:提供高达82dB的PSRR(100Hz),有效抑制电源噪声。
  • 双通道输出‌:提供ANY-OUT™可编程输出电压和可调输出电压两种模式。
  • 高输出电流‌:单通道可输出高达1A的电流。
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
2. 应用领域
  • RF电路‌:如VCO、PA等射频电路供电。
  • 高精度模拟电路‌:如运算放大器、ADC、DAC等供电。
  • 汽车电子‌:如车载娱乐系统、信息娱乐系统等。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 输入电压范围:3V至35V
2. 输出电压范围
  • ANY-OUT™模式:1.4V至20.5V,可编程
  • 可调模式:1.4V至34V,通过外部反馈电阻设置
3. 其他关键特性
  • 最大输出电流‌:1A
  • 最大压降‌:307mV(1A负载时)
  • 热阻(RθJA) ‌:31.1°C/W
  • CMOS逻辑电平兼容‌:便于与数字电路接口
三、功能描述
1. 内部电流限制
  • 提供内部电流限制保护,防止短路或过载损坏。
2. 使能(EN)和欠压锁定(UVLO)
  • 使能引脚允许独立控制LDO的开启和关闭。
  • UVLO功能防止在输入电压过低时开启LDO。
3. 软启动和浪涌电流控制
  • 集成软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用5mm × 5mm的20引脚VQFN封装。
2. 热性能
  • 提供热垫以增强散热性能。
  • 需合理设计PCB布局以优化散热。
五、应用指南
1. 输出电压设置
  • ANY-OUT™模式:通过连接或断开特定引脚至地来设置输出电压。
  • 可调模式:使用外部反馈电阻器设置输出电压。
2. 电容选择
  • 输入和输出端均需连接低ESR陶瓷电容以确保稳定性。
  • 推荐在噪声抑制引脚连接电容以优化噪声性能。
3. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A47-Q1的相应引脚。
  • 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
  • 确保热垫与大面积接地平面连接。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TPS7A47-Q1在RF和高精度模拟电路中的应用方式。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TPS7A47-Q1的多种封装和输出电压选项,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A47-Q1。
  • 提供TI社区支持,用户可以在此获取技术支持和交流设计经验。
