增量式编码器原理介绍
一 增量式编码器原理介绍
增量式编码器是一种将位移信息转换成周期性电信号,再将电信号转换成脉冲计数的装置。
通常增量式编码器的接线输出为两根电源线,A,B,Z三个脉冲信号。其中可以通过A,B信号的相位关系来判断编码器的旋转方向,可以人为规定若A相在前,B相落后90o 则为正方向,反之为负方向。
旋转角度的计算也很简单,
顺时针:
θ = ( k + 1 ) ∗ 360 分 辨 率 heta=(k+1)*frac{360}{分辨率} θ=(k+1)∗分辨率360
逆时针:
θ = ( 分 辨 率 − ( k + 1 ) ) ∗ 360 分 辨 率 heta=(分辨率-(k+1))*frac{360}{分辨率} θ=(分辨率−(k+1))∗分辨率360
每旋转过一个单位刻度,A,B相都会产生一个脉冲,Z相信号是每转一圈产生一个周期的高电平。
倍频: 实际应用中往往会采用两倍频或者四倍频的方式来提高精度,一个周期内 A,B相的信号都会产生四次边沿跳变,两倍频可以在上升沿,下降沿各计数一次;四倍频则是每个边沿变化都计数。
两倍频计数规则: 在A或B的上升、下降沿都计数。
四倍频计数规则: 当A为高电平时,B在上升沿则加1,下降沿则减1;A为低电平时,B在下降沿则减1,上升沿则加1;B为高电平时,A在上升沿则减1,下降沿则加1;在B为低电平时,A在上升沿则加1,下降沿则减1。
PUL =(A1 ^ B2) ^ (A2 ^ B1)
二 硬件实现
在查阅资料论文后,发现大部分都是采用的是三个模块:顶层模块;倍频鉴相模块,以及计数模块。
其实完全可以综合为一个模块同时完成倍频鉴相计数工作。代码参考这位大佬
`timescale 1ns / 1ps
module bianmaqi2(clk,rst_n ,quadA, quadB, position_out,A,B,DIR,index);
input clk,rst_n, quadA, quadB,index;
output [15:0] position_out;
output A,B,DIR;
reg [2:0] quadA_delayed, quadB_delayed;
reg A,B,DIR;
reg [15:0] position;
always @(posedge clk) quadA_delayed <= {quadA_delayed[1:0], quadA};
always @(posedge clk) quadB_delayed <= {quadB_delayed[1:0], quadB};
//输入缓存打拍
wire count_enable = quadA_delayed[1] ^ quadA_delayed[2] ^ quadB_delayed[1] ^ quadB_delayed[2];
//PUL =(A1^B2)^(A2^B1)
wire count_direction = quadA_delayed[1] ^ quadB_delayed[2];
//DIR = C^D C是A1打一拍 D是B1打两拍
always @(posedge osc or negedge rst_n )
begin
if(!rst_n)begin
position<=16'd0;
A<=0;
B<=0;
DIR<=0;
//复位信号 必须有复位信号来赋初值 否则在testbench中输出为高阻态
end
else
if(count_enable)
begin
if(count_direction)
position<=position+1'b1;
else
position<=position-1'b1;
A <= quadA_delayed[2];
B <= quadB_delayed[2];
DIR <= count_direction;
end
else
   position<=position;
end
assign position_out = position;
endmodule
三 测试平台
分别测试正转和反转;
正转即A比B超前90°;反转即B比A超前90°。
`timescale 1 ps/ 1 ps
module bianmaqi2_tb();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg index;
reg rst_n;
reg osc;
reg quadA;
reg quadB;
// wires
wire A;
wire B;
wire DIR;
wire [15:0]  position_out;
// assign statements (if any)
bianmaqi2 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.A(A),
.B(B),
.rst_n(rst_n),
.DIR(DIR),
.index(index),
.osc(osc),
.position_out(position_out),
.quadA(quadA),
.quadB(quadB)
initial
begin
//initialize inputs
rst_n=1'b0;
osc=1'b0;
quadA  =1;
quadB  =0;
index  =0;
#5
    rst_n=1'b1;
end
initial
begin
repeat(50)begin
 #20
 quadB=1;
 #20
 quadA=0;
 #20
 quadB=0;
 #20
 quadA=1;
end
$stop;
end
always #10 osc =~osc;
//产生50MHz时钟源
endmodule
module bianmaqi2_nishizhen_tb();
// constants
reg eachvec;
reg index;
reg rst_n;
reg osc;
reg quadA;
reg quadB;
// wires
wire A;
wire B;
wire DIR;
bianmaqi2 i1 (
.A(A),
.B(B),
.rst_n(rst_n),
.DIR(DIR),
.index(index),
.osc(osc),
.quadA(quadA),
.quadB(quadB)
initial
begin
//initialize inputs
rst_n=1'b0;
osc=1'b0;
quadA  =0;
quadB  =1;
index  =0;
#5
    rst_n=1'b1;
end
initial
begin
repeat(50)begin
 #20
 quadA=1;
 #20
 quadB=0;
 #20
 quadA=0;
 #20
 quadB=1;
end
$stop;
end
//产生50MHz时钟源
endmodule
电信号
电信号
四 总结
fpga设计模块其实实现很简单,主要还是Quartus和Modelsim的联合仿真部分遇到了问题,主要还是testbench的编写需要强化学习。
