TLV741P 具有有源输出放电和启用功能的 150mA 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV741P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功率敏感型应用。该器件的典型精度为 1%。
该 TLV741P 采用 1 μF 小输出电容实现稳定。
*附件:具有折返电流限制功能的 TLV741P 150mA、低压差稳压器数据表.pdf
该 TLV741P 在器件上电和启用期间提供浪涌电流控制。该TLV741P将输入电流限制在定义的电流限制范围内,以避免大电流从输入电源流出。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
TLV741P采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供有源下拉电路,可快速放电输出负载。
特性
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 使用 1μF 陶瓷电容器稳定运行
  • 折返过流保护
  • 包:
    • 5 引脚 SOT-23 封装
    • 4 引脚 X2SON
  • 极低压差:150mA 时为 230mV
  • 精度:1%
  • 低 I Q : 50 微安
  • 提供固定输出电压:
    1 V 至 3.3 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
  • 有源输出放电 (仅限 P 版本)
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 低压差(LDO)稳压器‌:适用于低电压差应用。
  • 折返电流限制‌:提供折返电流限制功能,保护电路免受过流损害。
  • 低静态电流‌:仅50μA,适合电池供电设备。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:65dB @ 1kHz,减少电源噪声对输出的影响。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-23和X2SON两种封装形式。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:如PDA、MP3播放器等。
  • 无线局域网(WLAN) ‌:如PC扩展卡等。
  • 电池供电设备‌:需要低功耗和高效电源管理的设备。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 输入电压范围:1.4V至5.5V。
2. 输出电压范围
  • 提供固定输出电压版本,范围从1V至3.3V。
3. 其他关键特性
  • 最大输出电流‌:150mA。
  • 最大压降‌:230mV @ 150mA。
  • 输出精度‌:±1%(典型值)。
  • 启动时间‌:100μs(典型值)。
三、功能描述
1. 折返电流限制
  • 当输出电流超过限制值时,输出电压逐渐降低,输出电流也随之减少,防止过流损坏。
2. 欠压锁定(UVLO)
  • 当输入电压低于设定阈值时,LDO关闭输出,防止在低电压条件下工作。
3. 启用/禁用控制
  • 通过启用引脚(EN)控制LDO的开启和关闭,EN引脚电压高于0.9V时开启,低于0.4V时关闭。
4. 热保护
  • 内置热保护电路,当结温超过158°C时关闭输出,防止过热损坏。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • SOT-23(5引脚)和X2SON(4引脚,带裸露热垫)。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA):SOT-23封装为249°C/W,X2SON封装为228.5°C/W。
  • 需合理设计PCB布局以优化散热性能。
五、应用指南
1. 电容选择
  • 推荐在输入和输出端各连接一个1μF的陶瓷电容,以确保稳定性。
  • 对于噪声敏感的应用,可以在输出端增加额外的旁路电容。
2. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TLV741P的相应引脚。
  • 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
  • 对于X2SON封装,确保裸露热垫与PCB上的大面积接地平面连接,以优化散热性能。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TLV741P如何为微控制器等负载供电。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TLV741P的多种输出电压版本和封装选项的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TLV741P。
  • 提供TI社区支持,用户可以在此获取技术支持和交流设计经验。
