TLV743P 具有使能功能的 300mA 低 Iq 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型、低静态电流 LDO,可提供 300 mA 电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。该器件的典型精度为 1%。
该TLV743P设计为使用值为 1 μF 的小输出电容器保持稳定。TLV743P 器件在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
*附件:TLV743P 300mA 低压差稳压器数据表.pdf
TLV743P 提供有源下拉电路,可在器件禁用时快速释放输出负载。
TLV743P采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。
特性
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 包:
    • SOT-23 系列 (5)
    • X2SON (4)
  • 极低压差:300 mA 时为 125 mV (3.3 V )
  • 精度:1%(典型值),1.4%(最大值)
  • 低 I Q :34 μA
  • 提供固定输出电压:
    1 V 至 3.3 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 50 dB
  • 有源输出放电
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 低压差(LDO)稳压器‌:适用于需要低电压差的电源管理应用。
  • 高输出电流‌:最大可提供300mA输出电流。
  • 低静态电流‌:仅34μA,适合电池供电设备。
  • 折返电流限制‌:提供过流保护,防止电路损坏。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-23和X2SON两种封装形式。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:如平板电脑、智能手机等。
  • 计算设备‌:如笔记本电脑、台式电脑等。
  • 工业与消费电子产品‌:需要低功耗和高效电源管理的设备。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 输入电压范围:1.4V至5.5V。
2. 输出电压范围
  • 提供固定输出电压版本,范围从1V至3.3V,步长为50mV。
3. 其他关键特性
  • 最大压降‌:125mV @ 300mA(3.3V输出)。
  • 输出精度‌:±1%(典型值),±1.4%(最大值)。
  • 启动时间‌:快速启动,具体时间根据应用条件而定。
三、功能描述
1. 折返电流限制
  • 当输出电流超过限制值时,输出电压逐渐降低,输出电流也随之减少,防止过流损坏。
2. 欠压锁定(UVLO)
  • 当输入电压低于设定阈值时,LDO关闭输出,防止在低电压条件下工作。
3. 启用/禁用控制
  • 通过启用引脚(EN)控制LDO的开启和关闭,EN引脚电压高于设定值时开启,低于设定值时关闭。
4. 热保护
  • 内置热保护电路,当结温超过160°C时关闭输出,防止过热损坏。
5. 输出放电功能
  • 当LDO关闭时,输出端可通过内部MOSFET快速放电至地电位。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • SOT-23(5引脚)和X2SON(4引脚,带裸露热垫)。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA):SOT-23封装为228.4°C/W,X2SON封装为218.6°C/W。
  • 需合理设计PCB布局以优化散热性能。
五、应用指南
1. 电容选择
  • 推荐在输出端连接一个1μF的陶瓷电容,以确保稳定性。
  • 对于输入端,虽非必需,但建议连接一个0.1μF至1μF的陶瓷电容以改善瞬态响应和PSRR。
2. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TLV743P的相应引脚。
  • 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
  • 对于X2SON封装,确保裸露热垫与PCB上的大面积接地平面连接,以优化散热性能。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TLV743P如何为各种负载供电。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TLV743P的多种输出电压版本和封装选项的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TLV743P。
  • 提供TI社区支持,用户可以在此获取技术支持和交流设计经验。
