高速光耦在通信行业的应用(四) | 1Mbps通信光耦的应用
前几期,我们介绍了几k至几百kbps传输速率(DTR)的光耦,可以满足部分通信或驱动电路应用。而针对1Mbps的广泛需求,晶台则提供了两种尺寸选择:有SOP5封装的KLM452 、KLM453、KLM456和DIP8/SMD8封装的KL6N135、KL6N136。
光耦▲ SOP5封装光耦▲ DIP8/SMD8封装
这些光耦具备高速传输、高隔离电压及低功耗等显著特性。其核心优势概括如下:
高速传输能力:能以1Mbit/s的速率进行切换,带宽达到2MHz,非常适合高速数字信号的传输需求。
高隔离电压设计:其隔离电压高达5KVRMS,有效隔离高压与低压电路,避免电气干扰,确保电路安全。
TTL兼容输出特性:输出端采用TTL逻辑晶体管,便于与其他TTL电路无缝连接,简化电平转换过程。
低功耗表现:低IF电流及最大30V供电电压,使其适用于多种电源电路,实现节能高效。
在数字电路中,可用于隔离数字信号,防止信号干扰和串扰。例如,在微处理器与外部设备之间的信号传输中,可以实现电气隔离,提高系统的稳定性和可靠性。
在电源电路中,如逆变器或开关电源中,可用于保护控制电路免受高压电路的干扰和损坏。通过隔离高压电路和低压控制电路,能确保控制电路的安全运行。
在需要高速数据传输的场合,如高速AD和DA数据、光纤通信等,高速传输特性使其成为理想的选择。它能以较高的速度传输数字信号,满足高速数据传输的需求。
在噪声环境中,可用于抑制噪声对电路的干扰。通过隔离噪声源和敏感电路,能降低噪声对电路的影响,提高电路的抗干扰能力。
光耦
设计师需要注意参数的额定值
1、输入电源电压、正向电压、发射极基极电压等。同时,输入信号的阻抗、上升时间和下降时间等参数也需要考虑,以确保光耦能够正确响应输入信号。
2、输出是一个开漏极晶体管,因此在使用时需要配置一个上拉电阻器来避免输出浮动。上拉电阻器的值可以根据所连接的负载进行选择。
3、工作温度为工业级达到85℃或100℃,也可以选用高温125℃型号,在选型和使用时需要考虑应用环境的温度条件。
广泛在CAN通信、电平转换与兼容等隔离应用,应用电路举例:
光耦光耦
综上所述,1Mbps速率的光耦,在数字电路隔离、电源电路保护、高速数据传输、电平转换和噪声抑制等领域具有广泛的应用前景。在使用时需要注意输入信号的要求、输出电路的配置以及温度范围等参数,以确保光耦能够正常工作并发挥最佳性能。
