【导语】
每秒1.25亿次精准抓取,毫秒级故障无处遁形!
凌智电子DAQ217高速数据采集器,以125M采样率+4通道同步技术,化身工业、科研、医疗领域的“数据捕手”!今天带你解锁它的8大高能战场!
痛点:电机异常震动、电流突变难捕捉,停机损失巨大
高能操作:125M采样率实时采集振动频谱+三相电流波形,精准定位轴承磨损、绕组短路,预判故障提前预警!
痛点:电池充放电瞬间电压/温度骤变,传统设备易“漏拍”
高能操作:多通道同步采集电池模组微秒级电压波动,锁定热失控前兆,助力BMS系统安全升级
痛点:智能电网高频谐波干扰导致设备误动作
高能操作:125M采样率捕获20次以上谐波分量,绘制电能质量“心电图”,护航变电站稳定运行
痛点:芯片上电瞬间浪涌电流难量化,影响良率判定
高能操作:纳秒级捕捉电源轨瞬态特性,构建芯片“开机画像”,MCU/功率器件量产测试必备
痛点:汽车电子受电磁干扰引发信号失真
高能操作:同步采集CAN总线+传感器信号,125M采样率还原干扰波形,加速车载系统可靠性验证
痛点:超声回波信号微弱,成像分辨率待提升
高能操作:高速采集换能器原始信号,借助AI算法重建血管壁微米级纹理,助力早期病灶识别
痛点:材料断裂、流体湍流等微秒级现象观测难
高能操作:125M采样率+16位高精度,构建“数据显微镜”,发表SCI论文的硬核助攻
痛点:列车受电弓电弧引发供电中断
高能操作:实时采集接触网电流/电压高频瞬变,有效提高故障定位精度
【产品三大杀手锏】
速度与精度兼得:125MS/s采样率+16bit分辨率
多线程战神:4通道同步采集
USB+LAN兼容:USB3.0+千兆以太网传输接口
