一、行业背景
随着数字化、经济化进程的飞速发展,分布式站点在各个行业中的应用愈发广泛。无论是集团企业的分布式工厂,还是城市生命线的供水泵站,亦或是负责存储与处理海量数据的数据中心,分布式站点都在发挥作用,成为支撑现代业务运行的关键基础设施。
在这样的大趋势下,分布式站点设备的规模不断扩大,设备种类日益繁杂,包括PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等,不仅带来了业务上的高效运转,同时也给设备的管理与维护带来了前所未有的挑战。
二、痛点分析
管理模式僵硬:分布式站点设备众多,且分布在不同地理位置,往往需要派人现场值守、定时巡检,而人工巡检的模式工作量大、效率低且成本高,纸质记录也不利于整理查找。
维护响应不及时:由于很多设备单机运行与人工巡检的局限性,导致出现异常故障时,管理人员往往不能在第一时间定位故障并采取有效的修复措施,使站点功能受到影响。
缺乏统一管理平台:不同品牌、不同类型的设备往往各自为政,缺乏一个统一的管理平台对所有设备进行集中监控与管理,也不利于资源调度与运维升级等决策实施。
三、解决方案
对此,数之能提供了一个直观易用分布式设备运维管理平台,将分布式站点中的各种设备(PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等)纳入到一个集中的管理体系中,实现对设备的全方位实时监测。管理人员可以通过一个界面实时查看各个设备的运行状态、健康指标以及告警运维数据。同时,平台还支持对设备进行远程运维管理,如派发工单、报表分析,从而极大地提高了维护工作的便捷性和效率。
四、实现功能
1、实时故障告警:实时监测设备运行状态,当检测到设备出现异常时,会立即通过多种方式(如短信、邮件、微信等)向管理人员发送实时告警信息,确保维护人员能够在第一时间得知故障情况,及时采取应对措施。
2、故障管理与分析:汇总全部的告警信息,记录报警站点、设备、时间、数据等信息,不仅能够定位当前故障点,还能对故障的发生过程进行回溯,找出故障的根源,,为维护人员提供全面的故障处理指导。
3、设备健康评估:形成设备的健康档案,记录设备告警频率、运维周期、维护质量等信息。管理人员可以根据设备健康评估结果,提前制定维护计划,进行预防性维护,有效降低设备故障率,保障分布式站点的稳定运行。
4、远程维护与修复:借助设备远程维护平台,维护人员可以在办公室内对分布在不同地理位置的设备进行远程维护工作,实现PLC远程编程调试和远程上下载程序等操作,大大缩短了故障处理时间,提高了维护效率,减少了出差花销。
在分布式站点设备管理的复杂环境中,数之能通过智能监控、精准诊断和统一管理,为您提供一站式的设备故障快速定位与维护解决方案,助力您的业务稳定高效运行。
