随着全球能源需求的增长,开发高效率太阳能电池变得尤为重要。本文旨在开发一种成本效益高且可扩展的制备工艺,用于制造具有前侧SiOx/多晶硅选择性发射极的双面TOPCon太阳能电池,并通过优化工艺实现超过25%的电池效率。不同条件下制备的电池性能
选择性DS-TOPCon电池的报道效率
面积:电池面积从4 cm²到244.3 cm²不等,表明研究涵盖了从小面积实验电池到接近工业标准的大面积电池。
前TOPCon图案化方法:包括自对准网格、局部PECVD、激光氧化和喷墨掩膜等技术,展示了多种实现选择性发射极的工艺路径。
前接触方案:主要采用物理气相沉积(PVD)、丝网印刷(SP)结合高温烧结(HT)以及Ni/Ag电镀等方法。
效率:报道的效率范围从19.8%到22.5%,其中喷墨掩膜结合SP/HT烧结的方案效率最高(22.5%)。通过对比不同图案化方法和接触方案的效率,突出了喷墨掩膜结合SP/HT烧结的潜力。选择性DS-TOPCon太阳能电池前驱体的制备
选择性DS-TOPCon太阳能电池制备工艺流程图
晶片准备:使用156 mm尺寸、200 µm厚的n型Czochralski(Cz)晶片,电阻率为3 Ω·cm。晶片表面进行单面纹理化处理,以增加光的吸收。
隧道氧化层生长:在晶片的两侧通过硝酸氧化(NAO)工艺生长约15 Å厚的隧道氧化层。这一过程在室温下进行,持续30分钟。
本征多晶硅沉积:使用低压化学气相沉积(LPCVD)在588°C下沉积本征多晶硅,沉积时间为50分钟。沉积后的多晶硅厚度在平面区域为250 nm,在纹理化区域为180 nm。
硼硅玻璃(BSG)和未掺杂硅酸盐玻璃(USG)沉积:通过大气压化学气相沉积(APCVD)在晶片表面沉积35 nm厚的硼硅玻璃(BSG,硼含量8%)和65 nm厚的未掺杂硅酸盐玻璃(USG)。
共扩散工艺:共扩散工艺包括两个阶段:第一阶段:925°C下进行硼扩散;第二阶段:840°C下进行原位磷扩散(POCl3扩散)。这一工艺同时在晶片两侧形成磷掺杂和硼掺杂的多晶硅层,省去了额外的掩膜和扩散步骤。
去除掺杂玻璃层和掩膜层:去除掺杂后的玻璃层(PSG和BSG)和掩膜层(USG),完成全区域双面TOPCon电池前体的制备。
多晶硅图案化:在前侧沉积SiOx/SiNx(96/30 nm)双层膜。使用喷墨打印技术在前侧形成200 µm宽的热熔墨水掩膜。使用氢氟酸(HF)蚀刻掉掩膜外的SiOx/SiNx层。去除墨水掩膜后,使用氢氧化钾(KOH)溶液蚀刻掉未保护区域的n-TOPCon层,直至隧道氧化层停止。最后,使用HF溶液去除晶片两侧剩余的SiOx/SiNx层。
前场钝化:在O2/反式二氯乙烷(DCE)环境中生长约8 nm厚的热氧化层,用于前场钝化。
金属化:在前侧和后侧分别沉积SiNx/SiOx(40/90 nm)和单层SiNx(70 nm)。使用丝网印刷技术在前侧和后侧分别形成300 µm宽的5根汇流条和600 µm宽的5根汇流条,以及相应的栅线。在工业带式炉中进行烧结处理,完成电池的金属化。DS-TOPCon电池前驱体在制备过程中的钝化质量
全区域和选择性DS-TOPCon电池前驱体的钝化质量
全区域DS-TOPCon电池前体具有优异的钝化特性,iVoc接近730 mV,iFF达到86.3%。
图案化和再钝化过程对钝化质量有一定影响,但整体性能仍然保持较高水平,iVoc约为733 mV,iFF为86.0%。烧结引起的性能退化研究
烧结引起的性能退化
选择性DS-TOPCon电池前驱体在不同烧结温度(725°C和750°C)下的性能变化,随着烧结温度的升高,iVoc和iFF显著下降,表明高温烧结对电池性能有负面影响。此外,图中还展示了复合电流密度(J0)的分解结果,表明表面复合是导致性能退化的主要原因。
烧结过程中,Voc和iFF随温度升高而下降,表明高温烧结对电池性能有负面影响。低温度烧结有助于减少性能退化。金属化工艺和选择性DS-TOPCon电池结果
选择性DS-TOPCon太阳能电池的J-V参数
725°C烧结:尽管效率较高,但工艺稳定性较差,需要进一步优化。
750°C烧结:工艺稳定性较好,但效率较低,表明高温烧结可能导致更多的复合损失和电阻损失。
低温度烧结(725°C)有助于减少复合损失和电阻损失,从而提高电池效率,但需要进一步优化工艺控制以提高稳定性。后烧结处理:激光增强接触优化和光浸泡
LECO和光浸泡处理后的J-V参数总结
LECO:经过LECO处理后,FF从75.8%提升至77.2%,效率从21.4%提升至21.7%。通过优化接触质量,提升了填充因子(FF)和效率。
光浸泡:进一步提升了Voc和效率,同时降低了串联电阻(Rs),表明光浸泡处理有助于改善载流子传输和减少复合损失。
串联电阻(Rs):随着LECO和LS处理的进行,Rs逐渐降低,表明接触质量和载流子传输性能得到改善。
效率提升:从初始的21.4%提升至22.0%,表明后处理工艺对电池性能的优化具有重要意义。
本文通过一种低成本、可扩展的工艺成功制备了具有前SiOx/多晶硅选择性发射极的双面TOPCon太阳能电池,展示了其在高效太阳能电池领域的巨大潜力。通过优化制备工艺,实现了22.0%的电池效率,表明低温度烧结和后金属化处理相结合具有显著的潜力。通过进一步优化工艺和改善材料及接触特性,选择性DS-TOPCon太阳能电池的效率有望突破25%,成为下一代高效太阳能电池的有力候选。美能UVPLUS SE光谱椭偏仪
美能UVPLUS SE光谱椭偏仪是专门针对太阳能电池研发和质量把控领域推出的一款设备,基于绒面太阳能电池专用的高灵敏度探测单元和光谱椭偏仪分析软件,专用于测量和分析光伏领域中多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率、消光系数),波长范围覆盖紫外、可见到近红外。
原文出处:Fabrication and Detailed Analysis of 22.0% Rear Junction Double-side TOPCon Solar Cell with Front SiOX/Polysilicon Selective Emitter
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
