MP4581数据手册#100V、0.8A、高效同步降压转换器
MP4581 的详细数据手册,围绕一款高效同步降压转换器展开,涵盖多方面信息,为工程师设计和应用该芯片提供了全面的技术支持。
*附件:MP4581数据手册.pdf
  1. 产品概述 :MP4581 是集成功率 MOSFET 的高效同步降压转换器,输入电压 8V - 100V,输出电流可达 0.8A,输出电压 1V - 30V,采用 SOIC - 8EP 封装,符合环保标准。
  2. 特性与优势 :具备恒定导通时间(COT)控制、100kHz - 1MHz 可配置频率、内部软启动和环路补偿、过流保护、短路保护(打嗝模式)、轻载高效脉冲跳跃模式(PSM)等特性。
  3. 电气特性 :给出各引脚绝对最大额定值、推荐工作条件,详细说明电源、使能控制、参考电压、功率开关、电流限制、热保护等参数的电气特性,还提供典型性能图表。
  4. 工作原理 :介绍 COT 控制、重载 / 轻载工作模式、开关频率设置、电源供电、启动、使能与欠压锁定、过载 / 短路保护、自举电源、热关断保护等工作机制。
  5. 应用信息 :阐述输出电压、电感、输入 / 输出电容等元件的选择方法,并给出 8V - 100V 输入、5V/0.8A 输出、420kHz 开关频率的设计示例,还提供 PCB 布局指南和典型应用电路。
  6. 封装、载带信息及修订历史 :展示 SOIC - 8EP 封装尺寸、引脚信息,介绍载带包装规格,记录文档修订情况,并提醒用户信息可能变更,使用需注意知识产权问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
