前文介绍
随着电动车行业的快速发展,高性能电源管理芯片的需求日益增长。芯伯乐新推出的DC-DC 降压芯片XBL9501/02/03系列凭借其高效、集成化、耐高压、耐高电流和高可靠性的特点,成为电动车控制器、车载设备和平衡车电源等领域的理想选择。本文将以XBL9501为例着重介绍三款新品在动车控制器、车载设备和平衡车电源的应用及优势。
一、XBL9501芯片概述
XBL9501是一款高效降压型DC-DC转换器,具有4.5V到100V的宽输入电压范围和1.23V到90V的可调输出电压范围,最大开关电流可达5A,固定开关频率为380kHz,并内置功率MOS管,转换效率高达93%。此外,该芯片还有固定3.3V、5V、12V输出版本满足客户多样化及客制化需求。
电动车作为一种环保、节能的交通工具,近年来在全球范围内得到了广泛应用。随着技术的不断进步,电动车的性能和功能不断提升,对相关核心部件的要求也越来越高。芯伯乐XBL9501芯片的推出,正是为了满足电动车控制器、车载设备和平衡车电源等领域对高性能电源管理芯片的核心需求。
二、XBL9501芯片在电动相关设备中的应用优势
(一)电动车控制器
01
高效电源管理:在电动车控制器中,XBL9501芯片能够为后级电路(如MCU、LED等)提供稳定的电源,确保后级电路的高效运行。其高效率和最大5A的输出能力,有助于提高电动车的动力输出和续航里程。
02
简化电路设计:XBL9501的高度集成化设计减少了控制器中电源管理部件的数量和体积,只需极少的外围器件即可正常工作,从而简化了系统结构,提高了生产效率和可靠性。
03
增强系统稳定性:内置的多种保护功能(如过流保护、热保护)能够确保电动车控制器在各种工作条件下的稳定运行,提高车辆的安全性和可靠性,防止在恶劣环境下工作损坏芯片的情况发生。
04
适应多种电源输入:该芯片支持4.5V~100V宽输入电压范围,能够适应不同电压的电池组,有效防止了电压波动导致的系统损坏,增强了电动车控制器的通用性和灵活性。
05
降低产品成本:使用宽电压输入的设计可以减少对额外硬件的需求,如电压转换器或稳压器,从而节省硬件设计和生产成本。
(二)电动车车载设备
01
稳定的电源供应:电动车车载设备(如车载娱乐系统、智能驾驶辅助设备等)对电源的稳定性和可靠性要求较高。XBL9501芯片能够为这些设备提供稳定的电源输出,确保其在各种工作条件下的正常运行,且1uA的静态电流能最大程度锁存电量。
02
高动态响应:XBL9501芯片具有出色的线性与负载调整率,能够满足轻载切重载不掉电压的需求,特别适合车载定位器瞬间联网大电流、低纹波、高动态响应的要求,在需要对设备进行升级或扩展时,宽电压输入的设计可以更容易地适应新的电源需求,提高设备的可扩展性。
03
外围电路简单:XBL9501的外围电路设计简单,PCB可微型化设计,内置热保护、输出短路保护等功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
04
降低系统温度:由于其93%高效的电源转换能力,XBL9501芯片能够在运行过程中减少热量产生,从而降低整个控制器的温度,减少因高温导致的故障及安全风险。
(三)平衡车电源
01
高效电源管理:平衡车电源需要为后级电路提供稳定的电源,以确保平衡车的平稳运行。XBL9501芯片的高效率和最高5A的大电流输出能力,能够满足平衡车电源的需求,提高电源的利用效率,延长平衡车的续航时间。
02
小型化与轻量化:平衡车对电源的体积和重量有较高要求。XBL9501芯片的高度集成化设计和TO263-5/TO220-5的小型封装形式,能够减小电源的体积和重量,使平衡车更加便携和灵活。
03
多种保护功能:平衡车在使用过程中可能会遇到各种复杂的情况,如过载、短路等。XBL9501芯片内置的多种保护功能,能够确保电源在这些情况下的安全运行,提高平衡车的可靠性和安全性。
04
优化电池寿命:XBL9501芯片的93%高转换效率能够有效减少能量损耗,避免电池在充电和放电过程中过度发热,从而延长电池寿命。
05
提高设备响应速度:5A大电流电源能够快速响应负载变化,确保设备在高负荷下的稳定运行,提高设备的响应速度。
三、典型电路图
XBL9501典型电路图主要实现8V-100V输入电压到5V输出电压的高效降压转换。电路主要由输入滤波电容、XBL9501芯片、电感、肖特基二极管、输出滤波电容和反馈电阻组成。其中输入电容CIN推荐使用100uF的铝解电容,输出电容COUT推荐使用220uF的铝解电容,电感建议选用电感值为10uH额定电流高于5A的磁环电感。芯片工作原理主要通过控制开关管的导通和关断,调节电感电流,实现降压功能。输出电压通过反馈电阻分压设定,公式为VOUT=1.230×(1+R2/R1),如需输出5V可使R1=33K,R2=100K,根据公式计算即可得出Vout=5V。
四、XBL9501芯片的市场前景
XBL9501芯片凭借其高效率、高集成度和多种保护功能,成为电动车相关设备电源管理的理想选择。其在电动车控制器、车载设备和平衡车电源中的应用,不仅提升了设备的性能和可靠性,还为用户带来了更好的体验。随着电动车行业的持续发展,XBL9501芯片的市场前景广阔,其技术创新和应用拓展将为行业的发展提供更有力的支持。
五、芯伯乐高压100V大电流DC-DC选型表
