安捷伦(现为是德科技 Keysight)N9020A 频谱分析仪是 X 系列信号分析仪中的高性能型号,广泛应用于无线通信、雷达系统、射频器件测试等领域。其高动态范围、宽频率覆盖以及丰富的分析功能,使其成为工程师进行射频和微波信号测量的理想工具。以下是 N9020A 的详细技术参数介绍。
1. 频率范围
N9020A 的频率范围根据不同配置可选,具体如下:
10 Hz – 3.6 GHz
10 Hz – 8.4 GHz
10 Hz – 13.6 GHz
10 Hz – 26.5 GHz(常见版本)
10 Hz – 50 GHz(最高版本)
此外,还可通过外部混频器扩展至 110 GHz 以上,以满足更高频段的测量需求。
2. 频谱性能
相位噪声:
在 1 GHz 载波、10 kHz 频偏处,典型值 -114 dBc/Hz
在 10 MHz 频偏处,典型值 -136 dBc/Hz
分析带宽:标配 25 MHz,可选扩展至 40 MHz、85 MHz 或 160 MHz
显示平均噪声电平(DANL)(前置放大器开启):
在 1 GHz 处,最低可达 -171 dBm/Hz
在 26.5 GHz 处,最低可达 -153 dBm/Hz
三阶截获点(TOI):+22 dBm(典型值,1 GHz 处)
无杂散动态范围(SFDR):75 dB 以上
3. 主要测量功能
N9020A 提供多种内置测量应用,常见功能包括:
功率测量:通道功率、邻道功率比(ACPR)、占用带宽(OBW)
谐波和互调失真测量:测量设备的非线性失真特性
矢量信号分析(VSA):支持 QPSK、QAM、OFDM 等数字信号的解调
脉冲信号分析:测量脉冲宽度、上升/下降时间、相位变化等参数
实时频谱分析(选件):用于捕获和分析短时突发信号
4. 接口与连接
射频输入端口:50 Ω,N 型(最高 26.5 GHz),2.4 mm 接口(50 GHz 版本)
数字接口:USB、LAN(千兆以太网)、GPIB(选配)
外部时钟输入:支持 10 MHz 参考输入/输出
5. 物理规格
尺寸:426 × 177 × 465 mm(W × H × D)
重量:约 18 kg(具体取决于配置)
N9020A 频谱分析仪凭借出色的相位噪声、宽动态范围和丰富的测量功能,成为射频与微波测试领域的高性能选择。无论是无线通信、雷达系统,还是电子战和射频器件测试,N9020A 都能提供精准可靠的测试数据。
