TPS7A85A 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差稳压器数据手册
TPS7A85A为低噪声 (4.4 μV) RMS ),低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 4 A 电流,最大压差仅为 240 mV。该器件输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,并使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.1 V 范围内进行调节。
低噪声 (4.4 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A85A 非常适合为噪声敏感元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。TPS7A85A 的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和 RF 元件供电。具体来说,射频放大器受益于该器件的高性能和 5.1V 输出能力。
*附件:TPS7A85A 4A、高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4μVRMS)、LDO 稳压器数据表.pdf
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作的数字负载(如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A85A 的出色精度(0.75% 的负载和温度)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可确保最佳系统性能。
TPS7A8500A 的多功能性使该设备成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
  • 低压差:4 A 时为 150 mV(典型值)
  • 带偏置时,线路、负载和温度精度为 0.75%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 微伏RMS在 0.8V 输出时
    • 7.7 微伏RMS在 5.1V 输出时
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
    • 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
  • ANY-OUT™作:
    • 输出电压范围:0.8 V 至 3.95 V
  • 可调作:
    • 输出电压范围:0.8 V 至 5.1 V
  • 电源纹波抑制:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软起动浪涌控制
  • 漏极开路电源就绪 (PG) 输出
  • 使用 47μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • θ JC (英语) = 3.4°C/瓦
  • 3.5mm × 3.5mm、20 引脚 VQFN 封装
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高输出电流‌:最大可达4A。
  • 高精度‌:输出电压精度为0.75%(最大),带BIAS时为0.75%,不带BIAS时为1%。
  • 低噪声‌:输出噪声电压为4.4μV RMS(0.8V输出时),7.7μV RMS(5.1V输出时)。
  • 低压差‌:典型压差为150mV(4A负载时)。
  • 宽输入电压范围‌:无BIAS时为1.4V至6.5V,带BIAS时为1.1V至6.5V。
  • 可调输出电压‌:使用外部电阻分压器可调,范围为0.8V至5.1V;ANY-OUT功能可调范围为0.8V至3.95V。
2. 应用领域
  • 适用于数字负载(如ASICs、FPGAs、DSPs)、仪器仪表、医疗和音频设备。
  • 高速模拟电路(如VCO、ADC、DAC、LVDS)、CMOS传感器和视频ASICs、测试和测量设备。
二、电气特性
1. 精度与噪声
  • 输出电压精度‌:0.75%(最大),包括线路、负载和温度变化的影响。
  • 输出噪声电压‌:4.4μV RMS(10Hz至100kHz,0.8V输出时),7.7μV RMS(相同条件下,5.1V输出时)。
2. 电源抑制比(PSRR)
  • 在500kHz时,PSRR为40dB(0.8V输出时),25dB(5V输出时)。
3. 其他关键特性
  • 压差电压‌:典型值为150mV(4A负载时)。
  • 短路电流限制‌:在输出电压被迫降至0V时,短路电流限制为1A。
  • 启动软启动‌:可通过外部电容调节启动时的输出电压上升速率。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,指示输出电压是否达到标称值。
三、功能描述
1. 高精度与低噪声
  • 采用高精度带隙电压参考和低噪声误差放大器,实现高精度和低噪声输出。
2. 可调输出电压
  • 支持通过外部电阻分压器或ANY-OUT内部反馈网络进行输出电压调整。
3. 内部保护机制
  • 包括热关断保护、过流限制和欠压锁定(UVLO)功能,确保器件在异常条件下安全可靠地工作。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用VQFN(20)封装,尺寸为3.5mm × 3.5mm(体部)。
2. 热性能
  • 提供了多种热性能指标,如θJA(结到环境热阻)等,帮助用户在设计时考虑散热问题。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 输入和输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以确保稳定性和瞬态性能。
  • 推荐使用10μF或更大的输入电容和47μF或更大的输出电容(并联多个小电容以优化PSRR)。
2. 布局建议
  • 所有电路组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近TPS7A85A的相应引脚。
  • 输入和输出电容的接地连接应尽可能短,并使用宽铜面进行接地连接。
  • 使用接地参考平面以提高PSRR和屏蔽噪声。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TPS7A85A如何为负载供电,并包括了输入和输出电容、软启动电容、反馈电阻和偏置电压的选择示例。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TPS7A85A的多种封装选项和输出电压版本的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、SPICE模型等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A85A。
  • 用户可通过TI社区获取技术支持和交流设计经验。
