TPS7A84A 具有电源正常功能的 3A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差稳压器数据手册
TPS7A84A 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 3A 电流,最大压差仅为 180mV。该器件提供两个输出电压范围。TPS7A8400A输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 50 mV,并使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.15 V 范围内进行调节。TPS7A8401A输出电压可在 0.5 V 至 2.075 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 25 mV,并使用外部电阻分压器在 0.5 V 至 5.15 V 范围内进行调节。
低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7A84A 非常适合为噪声敏感元件供电,例如高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的元件。TPS7A84A 的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和 RF 元件供电。具体来说,RF 放大器受益于该器件的高性能和> 5V 输出能力。
*附件:TPS7A84A 3A、高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf
对于需要低输入电压、低输出 (LILO) 工作的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)],TPS7A84A 的出色精度(线路、负载和温度范围内为 0.75%)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能可确保最佳系统性能。
TPS7A84A 的多功能性使该设备成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
  • 低压差:3 A 时为 180 mV(最大值),带 BIAS
  • 使用偏置时,线路、负载和温度精度为 0.75%(最大)
  • 输出电压噪声:4.4 μVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
    • 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
  • TPS7A8400A输出电压范围:
    • 可调作:0.8 V 至 5.15 V
    • ANY-OUT™作:0.8 V 至 3.95 V
  • TPS7A8401A输出电压范围:
    • 可调作:0.5 V 至 5.15 V
    • ANY-OUT™作:0.5 V 至 2.075 V
  • 电源纹波抑制:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高输出电流‌:最大可达3A。
  • 高精度‌:输出电压精度为0.75%(最大)。
  • 低噪声‌:输出噪声电压为4.4μV RMS(典型值)。
  • 低压差‌:最大压差为180mV(3A负载时)。
  • 可调输出电压‌:支持通过内部ANY-OUT网络或外部电阻分压器调整输出电压。
2. 应用领域
  • 适用于高速通信、视频、医疗和测试测量设备。
  • 可为高性能的SerDes、ADC、DAC和RF组件供电。
二、电气特性
1. 精度与噪声
  • 输出电压精度‌:0.75%(最大),包括线路、负载和温度变化的影响。
  • 输出噪声电压‌:4.4μV RMS(10Hz至100kHz,0.8V输出时),具体值随输出电压和输入电压变化。
2. 电源抑制比(PSRR)
  • 在10kHz时,PSRR为42dB(0.8V输出时),39dB(5.15V输出时)。
3. 其他关键特性
  • 压差电压‌:最大值为180mV(3A负载时)。
  • 短路电流限制‌:在折叠返回操作下,短路电流限制为1A。
  • 启动软启动‌:通过外部电容实现可控的启动电压上升速率。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,用于指示输出电压状态。
三、功能描述
1. 高精度与低噪声
  • 采用高精度带隙电压参考和低噪声误差放大器,确保输出电压的精确度和低噪声特性。
2. 可调输出电压
  • 提供两种输出电压调整方式:使用内部ANY-OUT网络进行粗调,或使用外部电阻分压器进行精调。
3. 内部保护机制
  • 包括热关断保护、过流限制和欠压锁定(UVLO)功能,确保器件在异常条件下安全可靠地工作。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用VQFN(20)封装,尺寸为3.5mm × 3.5mm(体部)。
2. 热性能
  • 提供了结到环境热阻(θJA)等热性能指标,帮助用户在设计时考虑散热问题。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 输入和输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以优化稳定性和瞬态响应。
  • 推荐使用至少10μF的输入电容和至少47μF的输出电容(可并联多个小电容以优化PSRR)。
2. 布局建议
  • 所有电路组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近TPS7A84A的相应引脚。
  • 输入和输出电容的接地连接应尽可能短,并使用宽铜面进行接地连接。
  • 推荐使用接地参考平面以提高PSRR和屏蔽噪声。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TPS7A84A如何为负载供电,并包括了输入和输出电容、软启动电容、反馈电阻和偏置电压的选择示例。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TPS7A84A的多种封装选项和输出电压版本的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、SPICE模型等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A84A。
  • 用户可通过TI社区获取技术支持和交流设计经验。
