TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监控微控制器的工作状态,以防止软件失控。在可靠系统中,看门狗必须独立于微控制器。
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。这些器件集成了用于选择窗口看门狗或标准看门狗的可编程功能,以及一个外部电阻器,用于将看门狗时间设置在 10% 的精度以内。
*附件:TPS7B63xx-Q1 300mA、40V 高电压、超低静态电流看门狗 LDO 数据表.pdf
TPS7B63xx-Q1 器件上的 PG 引脚可指示输出电压何时稳定并处于稳压状态。电源就绪延迟周期和电源就绪阈值可通过选择外部元件来调整。这些器件还具有集成的短路和过流保护功能。这些特性的组合使这些器件特别灵活,适合为汽车应用中的微控制器供电。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 最大输出电流:300 mA
  • 4V 至 40V 宽 V输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 固定 3.3V 和 5V 输出
  • 最大压差电压:300 mA 时为 400 mV
  • 在宽电容(4.7 μF 至 500 μF)和 ESR(0.001 Ω 至 20 Ω)范围内使用输出电容器时保持稳定
  • 低静态电流 (I (问) ):
    • < 4 μA 当 EN 为低电平时(关断模式)
    • 轻负载时 19 μA(典型值),WD_EN高(看门狗禁用)
  • 可配置为窗口看门狗或标准看门狗
  • 开窗与闭窗比率可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(从 10 ms 到 500 ms)
  • 10% 准确的看门狗周期
  • 专用 WD_EN 引脚用于控制看门狗的 ON-OFF
  • 完全可调的电源就绪阈值和电源就绪延迟周期
  • 低输入电压跟踪至 UVLO
  • 集成故障保护
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 16 引脚 HTSSOP 封装
参数
PSRR
方框图
PSRR
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高电压输入‌:支持4V至40V的宽输入电压范围,最高瞬态电压可达45V。
  • 低静态电流‌:在关断模式下静态电流小于4μA,轻载时典型静态电流为19μA。
  • 看门狗功能‌:集成可编程标准看门狗或窗口看门狗功能,具有可调超时周期(10ms至500ms)。
  • 高精度输出电压‌:提供固定3.3V和5V输出选项,输出电压精度高。
  • 低压差电压‌:最大压差电压为400mV(300mA负载时)。
  • 热保护与短路保护‌:内置热关断和短路电流限制保护功能。
2. 应用领域
  • 适用于汽车电子控制系统,如MCU电源、BCM、EPS等。
  • 也可用于需要高可靠性和看门狗功能的工业及通信设备。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:4V至40V,瞬态电压可达45V。
  • 输出电压‌:固定3.3V或5V,输出电压精度为±2%(典型值)。
  • 最大输出电流‌:300mA。
2. 静态电流与效率
  • 关断模式静态电流‌:< 4μA。
  • 轻载时静态电流‌:典型值为19μA。
3. 看门狗功能
  • 看门狗类型‌:标准看门狗或窗口看门狗。
  • 看门狗周期‌:可调,范围为10ms至500ms,精度为±10%。
  • 看门狗服务信号‌:必须保持高电平至少100μs。
4. 保护特性
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关断输出。
  • 短路电流限制‌:输出短路时,限制电流以防止损坏。
三、功能描述
1. 看门狗定时器
  • 用于监控微控制器的运行状态,防止软件跑飞。
  • 可通过外部电阻调整看门狗超时周期。
2. 电源良好(PG)输出
  • 开漏输出,用于指示输出电压是否稳定。
  • PG输出可通过外部电容调整延迟时间。
3. 可调功率良好阈值
  • 通过外部电阻分压器调整PG输出的阈值电压。
4. 低压差设计
  • 在高输入电压和低输出电压条件下,仍能保持高效率。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用16引脚HTSSOP封装,带有裸露的热焊盘,有利于散热。
2. 热性能
  • 提供了结到环境的热阻(θJA)等热性能指标。
  • 建议在设计时考虑散热措施,以确保器件在高温环境下的可靠运行。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 根据应用需求选择合适的看门狗周期和PG延迟时间。
2. 布局建议
  • 将所有电路组件放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近TPS7B63xx-Q1的相应引脚。
  • 确保输入和输出电容的接地连接短而宽,以降低噪声和提高稳定性。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TPS7B63xx-Q1如何与微控制器等外部设备连接,并包括了看门狗定时器和PG输出的配置示例。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TPS7B63xx-Q1不同输出电压版本的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、SPICE模型等,帮助用户更好地理解和使用TPS7B63xx-Q1。
  • 用户可通过TI官网获取技术支持和下载相关文档。
