TPS7A4701-EP 增强型产品,36V、1A、4μVRMS、RF LDO 常规电压数据手册
TPS7A4701-EP 具有正电压 (36 V)、超低噪声 (4 微伏 RMS ) 低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 1A 电流 负荷。
TPS7A4701-EP 输出电压可通过用户可编程的 PCB 布局 (up 至 20.5 V)或通过外部反馈电阻器调节(高达 34 V)。
*附件:TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、RF LDO 稳压器数据表.pdf
TPS7A4701-EP 采用双极技术设计,主要是为了实现高精度、 高精度仪表应用,其中干净的电压轨对于最大化至关重要 系统性能。此功能使该器件非常适合为运算放大器、 模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他 关键应用中的高性能模拟电路,如医疗、射频 (RF)、 以及测试和测量。
此外,TPS7A4701-EP 非常适合后 DC-DC 转换器调节。通过筛选 消除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,实现最大系统性能 确保在敏感仪器仪表、测试与测量、音频和 RF 应用中得到保证。
特性
  • 输入电压范围:3 V 至 36 V
  • 输出电压噪声:4 μV RMS (10 赫兹,100 kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 82 分贝 (100 Hz)
    • ≥ 55 dB(10 Hz,10 MHz)
  • 两种输出电压模式:
    • ANY-OUT™ 版本(用户可通过 PCB 布局进行编程输出):
      • 无需外部反馈电阻器或前馈电容器
      • 输出电压范围:1.4 V 至 20.5 V
    • 可调版本:
      • 输出电压范围:1.4 V 至 34 V
  • 输出电流:1 A
  • 压差电压:1 A 时为 307 mV
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 内置固定电流限制和热关断
  • 采用高性能热封装:5mm × 5mm QFN
  • 工作温度范围:–55°C 至 125°C
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 提供扩展 (–55°C 至 125°C) 温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高输入电压范围‌:输入电压最高可达36V。
  • 低噪声输出‌:输出噪声电压仅为4μVRMS(10Hz至100kHz)。
  • 高电源抑制比‌:PSRR达-82dB(100Hz)。
  • 可编程输出电压‌:支持ANY-OUT™版本,用户可通过PCB布局设定输出电压(1.4V至34V)。
  • 高输出电流‌:最大输出电流为1A。
  • 热保护与电流限制‌:内置固定电流限制和热关断保护。
2. 应用领域
  • 适用于电压控制振荡器(VCO)、频率合成器、测试测量设备、仪器仪表、医疗设备和音频设备等需要高精度、低噪声电源的应用场景。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:3V至36V。
  • 输出电压范围‌:1.4V至34V(可调)。
  • 输出电流‌:最大1A。
  • 输出电压噪声‌:4μVRMS(典型值)。
2. 稳压性能
  • 线性调整率‌:0.092%V_O(典型值)。
  • 负载调整率‌:0.3%(典型值)。
3. 保护特性
  • 热关断‌:结温超过170°C时自动关断,复位温度为150°C。
  • 电流限制‌:内置固定电流限制功能,防止过流损坏。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用高性能热封装:5mm × 5mm QFN封装。
2. 热性能
  • 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为32.5°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 可编程输出电压
  • 支持ANY-OUT™版本,用户可通过连接不同的电压设定引脚到地来设定输出电压,无需外部反馈电阻。
  • 同时支持可调版本,通过外部反馈电阻设定输出电压。
2. 低噪声设计
  • 采用低噪声电路设计,输出噪声电压极低,适用于对噪声敏感的应用场景。
3. 高电源抑制比
  • 具有高电源抑制比,能有效抑制输入电源的噪声和纹波,提供稳定的输出电压。
4. 热保护与电流限制
  • 内置热关断和电流限制功能,提高系统的可靠性和安全性。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐在输入端使用至少1μF的旁路电容,以改善瞬态响应和稳定性。
  • 在输出端使用至少10μF的输出电容,以获得最佳性能。
  • 可选地在噪声抑制引脚(NR)连接10nF至1μF的电容,以降低输出噪声。
2. 布局建议
  • 将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近TPS7A4701-EP的相应引脚。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A4701-EP的引脚放置,并使用宽铜带连接地线。
  • 推荐使用接地参考平面,以提高输出电压的准确性并屏蔽噪声。
六、典型应用电路
  • 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路图,帮助用户快速设计电路。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
