小白学大模型:训练大语言模型的深度指南
在当今人工智能飞速发展的时代,大型语言模型(LLMs)正以其强大的语言理解和生成能力,改变着我们的生活和工作方式。在最近的一项研究中,科学家们为了深入了解如何高效地训练大型语言模型,进行了超过4000次的实验。这些实验动用了多达512个GPU(图形处理单元),它们协同工作,为模型训练提供了强大的计算支持。在这项研究中,研究人员特别关注了两个关键指标:吞吐量(通过标记的大小来表示)和GPU利用率(通过标记的颜色来表示)。这两个指标都根据模型的大小进行了标准化处理,以便更直观地比较不同模型在不同硬件配置下的表现。
AI模型训练的三大挑战
内存使用:有限的“容器”
想象一下,你有一个装满水的杯子,但你还需要往里面加更多的水。如果杯子满了,就再也装不下任何东西了。这就像训练AI模型时的内存问题。如果一个训练步骤所需的内存超出了GPU的容量,那么训练就无法继续。内存是一个硬性限制,我们必须在有限的空间内完成复杂的计算任务。
计算效率:让硬件“火力全开”
我们花了大价钱购买高性能的GPU,当然希望它们能时刻保持高效运转。但现实往往是,GPU在等待数据传输或者等待其他GPU完成工作时,会浪费大量时间。这就像是一个生产线上的工人,因为原材料没送到或者上一个环节还没完成,只能干等着。为了提高效率,我们需要减少这些等待时间,让硬件尽可能多地用于计算。
通信开销:减少“内耗”
在多GPU协同工作的场景中,不同GPU之间需要频繁地交换信息。但这种通信会占用大量的时间和资源,甚至会让GPU处于闲置状态。这就像是一个团队开会,如果沟通成本过高,那么真正干活的时间就会减少。因此,我们需要巧妙地利用节点内部(速度快)和节点之间(速度慢)的带宽,并尽可能让通信和计算同时进行,从而减少通信开销。
从单个GPU开始:AI模型训练的第一步在探索如何用数千个GPU训练大型AI模型之前,我们先从最基础的部分开始——在单个GPU上训练模型。这就好比在学会驾驶飞机之前,先要学会驾驶一辆汽车。别小看这一步,它是我们理解整个训练过程的关键。
人工智能
单GPU训练的三个基本步骤
当你在单个GPU上训练一个模型时,整个过程通常可以分为三个步骤:
前向传播(Forward Pass):将输入数据通过模型,得到模型的输出结果。这就好比把食材放进烤箱,等待美味的蛋糕出炉。
反向传播(Backward Pass):计算梯度,也就是找出模型需要改进的方向。这一步就像是检查蛋糕的口感,看看哪里需要调整。
优化步骤(Optimization):用计算出的梯度来更新模型的参数,让模型变得更好。这就好比根据反馈调整烤箱的温度和时间。
人工智能
关键参数:批次大小(Batch Size)
批次大小(Batch Size)是训练过程中一个非常重要的参数。它决定了每次训练时输入模型的数据量。批次大小的选择对模型的训练效果和效率有很大影响。
小批次大小:在训练初期,小批次大小可以帮助模型快速找到一个好的学习方向,就像在迷宫中快速试探出一条路。但如果一直使用小批次,模型的梯度会比较“嘈杂”,最终可能无法达到最优性能。
  • 大批量大小:大批量大小可以提供更准确的梯度估计,但同时也会让模型对每个训练样本的利用效率降低,导致训练速度变慢,甚至浪费计算资源。
批次大小与训练时间
批次大小还会影响训练一个给定数据集所需的时间。小批次大小需要更多的优化步骤来处理相同数量的数据,而每个优化步骤都需要计算时间,因此总训练时间会更长。不过,只要批次大小在最优值附近,模型的最终性能通常不会受到太大影响。
在大型语言模型(LLM)的预训练领域,批次大小通常用“token”(标记)数量而不是样本数量来表示。这样可以让训练数据与输入序列长度无关,更加通用。
挑战:内存不足怎么办?
当我们尝试将训练扩展到更大的批次大小时,第一个挑战就来了——GPU内存不足。当我们的GPU无法容纳目标批次大小时,该怎么办呢?
首先,我们需要理解为什么会出现内存不足的问题。在训练神经网络时,我们需要在内存中存储以下内容:
模型权重(Weights)
模型梯度(Gradients)
优化器状态(Optimizer States)
用于计算梯度的激活值(Activations)
训练过程中的内存动态变化
使用PyTorch的分析工具,我们可以清楚地看到,内存的使用并不是一成不变的,而是在训练过程中不断变化。例如,在一个训练步骤中,内存的使用会随着前向传播、反向传播和优化步骤而起伏。
前向传播:当我们开始训练时,模型的激活值会迅速增加,因为模型需要计算输入数据的输出结果。
反向传播:随着梯度的计算,内存中的梯度值会逐渐积累,而用于计算梯度的激活值则会被逐步清理。
  • 优化步骤:最后,在更新模型参数时,我们需要使用所有梯度,并更新优化器的状态。
有趣的是,第一次训练步骤与其他步骤看起来很不一样。这是因为PyTorch的内存分配器在第一步中做了很多准备工作,为后续步骤预留内存,从而避免在后续步骤中频繁搜索空闲内存块。这种机制虽然优化了训练效率,但也可能导致一个常见问题:第一次训练步骤成功了,但后续步骤却因为内存不足而失败。这正是因为优化器状态在第一次步骤后开始占用更多内存。
如何估算模型的内存需求?
为了更好地管理内存,我们需要了解模型的各个部分分别需要多少内存。首先,我们来看看模型的权重、梯度和优化器状态。对于一个简单的Transformer模型,其参数数量可以通过以下公式估算:人工智能其中,h是隐藏层维度,v是词汇表大小,L是模型层数。从这个公式可以看出,当隐藏层维度增大时,h²项会迅速增长,成为内存占用的主要部分。
人工智能
接下来,我们来计算这些参数的内存需求。在传统的全精度(FP32)训练中,每个参数和梯度需要4字节,而优化器(如Adam)还需要额外存储动量和方差,每个参数再占用8字节。
如果使用混合精度训练(如BF16),虽然计算速度更快,但内存需求会略有变化。在混合精度训练中,我们通常使用BF16(2字节)进行计算,同时保留一份FP32(4字节)的模型权重副本,以确保数值稳定性。因此,总内存需求如下:
  • 模型权重(BF16):
  • 梯度(BF16):
  • 模型权重副本(FP32):
  • 优化器状态(FP32):
模型参数规模全精度训练(FP32)混合精度训练(BF16 + FP32副本)
10亿参数16 GB20 GB
70亿参数112 GB140 GB
700亿参数1120 GB1400 GB
4050亿参数6480 GB8100 GB
激活值内存:训练中的“内存大户”
在训练大型语言模型时,激活值内存(Activation Memory)是一个非常关键且复杂的部分。它不仅取决于模型的结构,还与输入数据的长度和批次大小密切相关。激活值内存的管理,往往决定了我们能否在有限的硬件资源上训练更大规模的模型。
激活值内存的大小并不固定,它会随着输入序列的长度和批次大小的变化而变化。经过仔细分析Transformer模型的反向传播过程,我们可以估算出激活值内存的大小。具体公式如下:
其中:L 是模型的层数;seq 是输入序列的长度;bs 是批次大小;h 是模型的隐藏层维度;n_heads 是多头注意力机制中的头数。
激活值重计算:用计算换内存的“魔法”
在传统的训练过程中,我们会存储每一步的隐藏状态(即激活值),以便在反向传播时用来计算梯度。但有了激活值重计算,我们只需要在模型的关键节点存储少量激活值,丢弃其余的激活值,并在反向传播时从最近的保存点重新计算它们。这就好比在旅行中,你只在关键地点留下标记,而不是记录整个路线的每一个细节。激活值重计算有几种不同的策略,每种策略在内存节省和计算成本之间都有不同的权衡:1. 完整重计算(Full Recomputation)这种策略会在Transformer模型的每一层之间存储激活值。因为它需要在反向传播时重新执行每一层的前向传播,所以计算成本最高,但节省的内存也最多。通常,这种策略会使计算成本和时间增加30-40%,效果非常明显。2. 选择性重计算(Selective Recomputation)
选择性重计算是一种更高效的策略。研究人员发现,注意力机制的计算通常占用大量内存,但重新计算的成本较低。因此,我们可以丢弃这些激活值,而只存储前馈网络(Feedforward)的激活值。例如,在一个1750亿参数的GPT-3模型中,这种策略可以减少70%的激活值内存占用,而计算成本仅增加2.7%。
梯度累积:用“微批次”突破内存限制
梯度累积的核心思想非常简单:将一个大批次拆分成多个小批次(微批次),然后依次对每个微批次执行前向传播和反向传播,计算梯度,并将这些梯度累加起来。最后,我们用累加后的梯度平均值来更新模型参数。这样,我们就可以在不增加内存占用的情况下,有效地模拟大批次训练的效果。
人工智能
具体来说,我们把每个前向传播的批次大小称为“微批次大小”(Micro Batch Size, mbs),而把两次优化步骤之间的总批次大小称为“全局批次大小”(Global Batch Size, gbs)。如果我们每执行8次前向/反向传播后进行一次优化步骤,那么全局批次大小就是微批次大小的8倍。虽然梯度累积解决了内存问题,但它也有一个明显的缺点:每次优化步骤需要多次连续的前向/反向传播,这会增加计算开销,从而减慢训练速度。不过,如果你仔细思考,你会发现这些前向/反向传播是可以并行化的——每个微批次的计算是独立的,唯一的区别是输入样本不同。这意味着,我们可以通过多GPU并行计算来加速这一过程。数据并行:用多GPU加速模型训练在数据并行中,每个GPU处理一个独立的微批次数据,因此每个GPU上计算出的梯度是不同的。为了保持所有模型实例的一致性,我们需要在反向传播过程中,通过一个称为“全归约”(all-reduce)的操作来平均这些梯度。全归约是数据并行中的第一个“分布式通信原语”,它负责在GPU实例和节点之间同步和通信。
优化数据并行的三种策略
1. 优化一:计算与通信重叠在简单的数据并行实现中,我们通常需要等待反向传播完成后,才开始同步梯度。但其实,我们可以将通信与计算重叠起来,让它们同时进行。具体来说,当反向传播到达最后一层时,我们可以立即开始同步这些层的梯度,而不需要等待前面层的梯度计算完成。这样,大部分全归约操作可以在反向传播过程中完成,从而提高效率。在PyTorch中,我们可以通过为每个参数添加一个全归约钩子函数来实现这一点。当某个参数的梯度计算完成后,立即触发全归约操作,而其他参数的梯度计算仍在继续。这样可以显著减少等待梯度同步的时间。2. 优化二:梯度分桶(Bucketing)GPU在处理大型张量时通常比处理多个小型张量更高效,通信操作也是如此。因此,我们可以将梯度分组到“桶”中,然后对每个桶中的梯度执行一次全归约操作,而不是对每个梯度单独执行全归约。这就像打包物品时,发送几个大箱子比发送许多小箱子更高效。通过这种方式,我们可以显著减少通信开销,加快通信速度。3. 优化三:与梯度累积结合
我们之前提到,梯度累积通过多次前向和反向传播来累积梯度,然后在最后一步更新参数。当我们将梯度累积与数据并行结合时,需要注意梯度同步的时机。在简单的实现中,每次反向传播后都会触发全归约操作,但这其实是不必要的。我们可以在最后一步统一触发全归约操作,从而减少通信开销。
数据并行与梯度累积的结合
在训练大型语言模型时,全局批次大小(GBS)是一个关键参数,它直接影响模型的收敛速度和训练效率。通过引入数据并行(Data Parallelism, DP)和梯度累积(Gradient Accumulation, GA),我们可以更灵活地调整全局批次大小,同时优化训练速度和硬件利用率。全局批次大小 (GBS) = 微批次大小 (MBS) × 梯度累积步数 (GA) × 数据并行实例数 (DP)在实际应用中,人们通常会优先选择最大化数据并行的节点数量(DP),因为数据并行是并行化的,而梯度累积是顺序的。只有在数据并行无法满足目标全局批次大小时,才会增加梯度累积的步数。例如,当我们有足够的GPU时,可以通过增加数据并行的节点数量来加速训练,而不是单纯依赖梯度累积。
确定目标全局批次大小(GBS):通过查阅文献或实验测量模型的收敛情况,确定最佳的全局批次大小(以token为单位)。
选择序列长度:根据文献或实验选择合适的训练序列长度。通常,2-8k tokens是一个可靠的选择。
确定单个GPU的最大微批次大小(MBS):逐步增加微批次大小,直到单个GPU的内存不足。
  1. 确定可用的GPU数量:根据目标数据并行实例数(DP),计算所需的梯度累积步数。全局批次大小除以数据并行实例数,即为剩余的梯度累积步数。
ZeRO:零冗余优化器,让内存管理更高效
DeepSpeed的ZeRO(Zero Redundancy Optimizer)通过将这些组件分散到不同的数据并行节点上,显著减少了内存冗余,同时仍然允许使用完整的参数集进行计算。接下来,我们将深入了解ZeRO的三个阶段:ZeRO-1、ZeRO-2和ZeRO-3。人工智能
ZeRO-1:优化器状态分区
在传统的数据并行中,所有节点在反向传播后收集相同的梯度,并同时执行相同的优化器步骤。这不仅效率低下,还浪费了大量内存。ZeRO-1通过将优化器状态分成N_d(数据并行度)等份来解决这个问题。每个模型副本只保留1/N_d的优化器状态,并在优化步骤中只更新1/N_d的浮点参数。
ZeRO-2:添加梯度分区
在ZeRO-1的基础上,ZeRO-2进一步将梯度也进行分区。由于每个副本只需要与优化器状态对应的梯度片段,因此在反向传播时,我们只需要执行“归约分散”(reduce-scatter)操作,而不是“全归约”(all-reduce)。这样,每个副本只需要保留1/N_d的梯度,从而节省更多内存。
ZeRO-3:添加参数分区
ZeRO-3(也称为FSDP,即“完全分片数据并行”)是ZeRO的最终阶段,它将模型参数也进行了分区。这意味着每个副本在需要时才会动态收集所需的参数片段,并在使用后立即释放它们。这种“按需收集”的方式进一步减少了内存占用。
张量并行:打破内存限制的“魔法”在训练大型语言模型时,激活值内存往往会成为瓶颈,尤其是在单个GPU无法容纳模型的单层时。这时,张量并行(Tensor Parallelism, TP)就派上了用场。张量并行不仅分区了模型的参数、梯度和优化器状态,还分区了激活值,且无需在计算前收集所有片段。
人工智能
张量并行的基本原理
张量并行的核心在于矩阵乘法的数学性质。在神经网络中,矩阵乘法通常表示为 X × W,其中:
  • 是输入或激活值;
  • 是神经网络层的权重。
张量并行利用了矩阵乘法的两个基本性质:
按列分区:可以将矩阵 B 的每一列分别与矩阵 A 相乘,然后组合结果。
按行分区:可以将矩阵 A 的每一行分别与矩阵 B 相乘,然后将结果相加。
按行分区(Row-wise Sharding)
按行分区是另一种实现方式。具体步骤如下:
  1. 按行分割权重矩阵:将权重矩阵 W 按行分割成多个片段,并将这些片段分配到不同的GPU上。
  2. 分割输入矩阵:将输入矩阵 X 分割成多个片段(需要一个“分散”操作,scatter)。
  3. 计算局部结果:每个GPU计算局部输入矩阵与局部权重矩阵的乘积。
汇总结果:通过一个“全归约”(all-reduce)操作,将所有GPU上的局部结果相加,得到最终结果。
多头注意力机制(MHA)中的张量并行
多头注意力机制是Transformer模型的核心部分,它涉及多个矩阵乘法操作(Q、K、V)。张量并行在MHA中的应用也非常直观:
按列分区(Column Parallel):将Q、K、V矩阵按列分割,并分配到不同的GPU上。每个GPU计算一个或多个注意力头的输出。这种方法非常适合多头注意力机制,因为每个GPU可以独立计算一个或多个头的注意力结果。
  1. 按行分区(Row Parallel):对于输出投影(Output Projection),可以按行分割权重矩阵,从而减少每个GPU上的内存需求。
序列并行的基本原理
序列并行的核心思想是:在张量并行的基础上,进一步将激活值和计算分割到不同的GPU上,但这次是沿着输入序列的维度,而不是隐藏维度。这种方法特别适用于那些需要完整隐藏维度的操作,如LayerNorm和Dropout。
以LayerNorm为例,它需要完整的隐藏维度来计算均值和方差:
人工智能
其中,均值  和方差  是在隐藏维度上计算的。尽管LayerNorm的计算成本较低,但它仍然需要大量的激活值内存,因为需要完整的隐藏维度。序列井行通过在序列维度上分割激活值,将内存负担分散到多个GPU上,从而显著减少了每个GPU的内存需求。
Diving in the GPUs – fusing, threading, mixing
Fused Kernels
Flash Attention 1-3
Mixed Precision Training
