TPS7B68-Q1 具有 WD 的汽车类 500mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监控微控制器的工作状态,以防止软件失控。在可靠系统中,看门狗必须独立于微控制器。
TPS7B68-Q1 是一款 500mA 看门狗 LDO,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。该器件集成了用于选择窗口或标准看门狗的可编程功能,以及一个外部电阻器,用于将看门狗时间设置在 10% 的精度以内。
*附件:TPS7B68-Q1 500mA 40V 高压超低静态电流看门狗 LDO 数据表.pdf
TPS7B68-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时稳定和处于稳压状态。电源就绪延迟周期和电源就绪阈值可通过外部元件进行调整。该器件还具有集成的短路和过流保护功能。这些特性的组合使该器件特别灵活,适合为汽车应用中的微控制器系统供电。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 最大输出电流:500 mA
  • 4V 至 40V 宽 V输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 固定 3.3V 和 5V 输出
  • 最大压差电压:500 mA 时为 600 mV
  • 在宽电容范围(4.7 μF 至 500 μF)和 ESR(0.001 Ω 至 20 Ω)下使用输出电容器时保持稳定
  • 低静态电流 (I (问) ):
    • < 4 μA 当 EN 为低电平时(关断模式)
    • 轻负载时 19 μA(典型值),WD_EN高(看门狗禁用)
  • 可配置为窗口看门狗或标准看门狗
  • 开窗与闭窗比率可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(从 10 ms 到 500 ms)
  • 10% 准确的看门狗周期
  • 专用 WD_EN 引脚用于控制看门狗的 ON-OFF
  • 完全可调的电源就绪阈值和电源就绪延迟周期
  • 低输入电压跟踪至 UVLO
  • 集成故障保护:
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 28 引脚 HTSSOP 封装
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
1. 主要特点
  • 高压输入‌:支持高达40V的输入电压,瞬态电压可达45V。
  • 超低静态电流‌:在关断模式下静态电流小于4μA,轻载时典型静态电流为19μA。
  • 看门狗功能‌:集成可编程窗口看门狗或标准看门狗,防止软件跑飞。
  • 电源良好(PG)功能‌:提供可调整的电源良好阈值和延迟时间。
  • 过流保护‌:内置过载电流限制保护和热关断保护。
  • 宽输出电容范围‌:支持4.7μF至500μF的输出电容,以及0.001Ω至20Ω的ESR范围。
2. 应用领域
  • 适用于汽车电子控制单元(ECU)、车身控制模块(BCM)、电池管理系统(BMS)、电子换挡器、传动控制单元(TCU)以及电动助力转向(EPS)等应用。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 输出电压‌:固定3.3V或5V输出。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 静态电流‌:关断模式下小于4μA,轻载时典型值为19μA。
2. 稳压性能
  • 输出电压精度‌:未明确给出具体数值,但提到了线性调整率和负载调整率。
  • 线性调整率与负载调整率‌:具体数值需参考数据表中的详细参数。
3. 看门狗特性
  • 看门狗周期‌:可编程,范围从10ms至500ms,精度为10%。
  • 看门狗输入阈值‌:低电平阈值为30%VOUT,高电平阈值为70%VOUT。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用28引脚的HTSSOP封装,带有裸露的热焊盘,有助于散热。
2. 热性能
  • 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为37.8°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 可调电源良好功能
  • 通过外部电阻分压器调整电源良好阈值,阈值范围可调。
  • 电源良好延迟时间可通过外部电容设置。
2. 看门狗功能
  • 支持窗口看门狗和标准看门狗两种模式。
  • 窗口看门狗模式下,可设置开放窗口与关闭窗口的比例为1:1或8:1。
  • 看门狗故障输出为开漏输出,可通过外部上拉电阻连接至电源或输出电压。
3. 保护功能
  • 内置过载电流限制保护,防止输出短路或过载时损坏器件。
  • 热关断保护,当结温超过一定阈值时自动关断输出。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐在输入端使用至少10μF的电容,以改善输入电压的稳定性。
  • 输出端应使用推荐范围内的电容值,以确保稳定性和瞬态响应。
  • 看门狗功能相关的外部电阻和电容需根据具体需求进行选择。
2. 布局建议
  • 将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近TPS7B68-Q1的相应引脚。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7B68-Q1的引脚放置,以减少寄生电感。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,并使用多个热过孔以增强散热效果。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
