卓越的显示性能
SPD-043-Ex系列显示屏采用4.3英寸24位彩屏,呈现鲜艳逼真的色彩效果,满足用户对高品质视觉体验的需求。该系列产品分为两种亮度规格:
A、C款:亮度典型值为450cd/m²,分辨率为480×272,适合一般工况下的使用,能够满足大多数室内环境的显示需求,为用户提供清晰、舒适的视觉感受。
B、D款:配置了高清高亮屏,分辨率为800×480,亮度高达1000cd/m²,即使在强烈阳光直射的户外环境中,也能确保画面清晰可视,高分辨率使得画面呈现更加细腻,特别适用于户外作业、对视觉精度要求较高的场景。
强大的硬件支持
SPD-043-Ex系列搭载高性能四核Cortex A7处理器,主频达1.5GHz,结合1GB DDR4内存和8GB EMMC存储空间,为复杂工控任务提供强劲计算能力。此外,产品内置32KB FRAM非易失性存储器(其中30KB供用户使用),具备数据安全保存与快速读写的优势,保障关键数据的可靠性和稳定性。
快速启动,高效响应
SPD-043-Ex系列显示屏具备快速启动功能,从开机到正常运行仅需数秒时间,显著缩短等待时间,提升工作效率。这一特性尤其适合需要频繁开关机或即时响应的应用场景,如环卫车辆、消防设备、物流搬运设备和高空作业车等特种装备领域。
丰富的接口配置
SPD-043-Ex系列配备了多样化的接口,满足多种通信需求:
双路CAN总线接口:支持20kbit/s至1Mbit/s的数据传输速率,适配多种工业通信场景。
USB接口、RS232串口及以太网端口:方便与其他设备进行数据交换或程序更新,提升系统集成度和扩展性。
安全可靠的防护措施
SPD-043-Ex系列采用工程塑料前盖加金属后盖的设计,具备IP65防护等级,有效抵御灰尘和水汽侵入,确保设备在恶劣环境下稳定运行。其工作温度范围宽达-20℃至+70℃,适应极端环境要求。同时,产品还具备以下安全特性:
输入端口保护:支持误接电源和地保护。
数字量输出保护:带有短路反馈、短路及过热保护功能,进一步提升系统可靠性。
用户友好型设计
SPD-043-Ex系列充分考虑用户实际操作需求,提供多项人性化设计:
功能按键:配备10个带背光的功能按键,便于夜间或低光环境下的操作。
编程支持:支持codesys 3.5编程语言,方便用户根据具体需求进行定制化开发。
灵活安装方式:支持嵌入式安装和万向节支架安装,适应不同应用场景的需求,提升设备部署的灵活性。
SPD-043-Ex系列显示屏凭借卓越的显示性能、强大的硬件支持、快速启动功能、丰富的接口配置、安全可靠的防护措施以及用户友好的设计,为工程机械和特种装备领域带来了全新的智能化解决方案。无论是室内还是户外,简单工况还是复杂环境,SPD-043-Ex都能以高效、稳定的表现满足您的需求。
如果您正在寻找一款能够大幅提升设备性能和用户体验的显示屏,那么SPD-043-Ex系列无疑是您的理想选择。现在就联系硕博电子,了解更多产品细节和技术支持,让我们共同开启智能显示的新篇章!
