TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压差稳压器数据手册
TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压差线性稳压器 (LDO) (V ) 范围高达 40 V,能够提供高输出电流 (我 ) 高达 450 mA。该稳压器非常适合生成 来自宽输入电压轨的低压电源。TPS7A19 不仅提供监管良好的 电压轨,但该器件还可以在电压瞬变期间承受并保持稳压 充当简单的浪涌保护电路。
TPS7A19仅消耗 15 μA 的静态电流 (I Q ) 负载,从而降低了始终在线或电池供电应用的功耗。
*附件:TPS7A19 具有电源正常功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A19 具有集成的热关断和过流保护功能。The TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源良好输出 (PG),指示输出 电压处于调节状态。此功能对于 power-rail 排序功能非常有用。
该 LDO 采用小型 3mm × 3mm 热增强型 8 引脚 SON 封装 包。
特性
  • 宽输入电压范围:4 V 至 40 V
  • 可调输出电压:1.5 V 至 18 V
  • 输出电流:450 mA
  • 低静态电流 (I Q ):15 μA
  • 低压差电压:400mA 时为 450mV(最大值)
  • 具有可编程延迟的电源正常
  • 热关断和过流保护
  • 与陶瓷输出电容器一起稳定:
    • 10 μF 至 500 μF(V 级) ≥ 2.5 V
    • 22 μF 至 500 μF(V 时) < 2.5 V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 封装:3 mm × 3 mm SON-8
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:4V至40V。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA,适合低功耗应用。
  • 高压差稳压器‌:最大压差为450mV。
  • 电源正常(PG)功能‌:带有可编程延迟的电源正常指示输出。
  • 热保护和过流保护‌:内置热关断和过流保护功能。
  • 小型封装‌:采用3mm×3mm的SON-8封装。
2. 应用领域
  • 适用于智能电网基础设施和计量、电动工具、电机驱动器、访问控制系统以及测试测量等领域。
二、电气特性
1. 输入与输出
  • 输入电压范围‌:4V至40V。
  • 输出电压范围‌:1.5V至18V可调。
  • 输出电流‌:最大450mA。
  • 静态电流‌:典型值为15μA,最大值为25μA。
2. 稳压性能
  • 输出电压精度‌:±2%。
  • 线性调整率‌:未明确给出具体数值,但提到了线性调整率和负载调整率。
  • 负载调整率‌:未明确给出具体数值。
3. 电源正常(PG)功能
  • 电源正常阈值‌:约为输出电压的91.6%。
  • 迟滞‌:电源正常输出的迟滞为输出电压的2%。
  • 可编程延迟‌:通过外部电容设置电源正常延迟时间。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用3mm×3mm的SON-8封装,带有裸露的热焊盘,有助于散热。
2. 热性能
  • 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为48°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 使能引脚(EN)
  • 高电压容限引脚,逻辑高电平使能LDO,逻辑低电平禁用LDO。
2. 稳压输出引脚(OUT)
  • 提供基于所需电压的稳压输出,内置电流限制保护。
3. 电源正常引脚(PG)
  • 当输出电压超过设定阈值且延迟时间到期时,电源正常引脚被拉高。
  • 输出电压低于阈值时,电源正常引脚被拉低。
4. 延迟定时器引脚(DELAY)
  • 通过外部电容设置电源正常延迟时间。
5. 可调输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在1.5V至18V之间。
6. 欠压锁定(UVLO)
  • 当输入电压低于欠压锁定阈值时,LDO关闭输出。
7. 热关断
  • 当结温超过热关断阈值时,LDO自动关闭输出以保护器件。
五、应用指南
1. 外部组件选择
  • 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 电源正常延迟时间通过外部电容设置,需根据具体需求选择合适的电容值。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A19的相应引脚放置,以减少寄生电感。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,并使用多个热过孔以增强散热效果。
  • 将输入和输出的接地平面分开,仅在TPS7A19的接地引脚上连接,以改善AC性能。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
